Gerber Import Frage
unitorm
Gerber Import Frage
Beitrag von unitorm » Mittwoch 26. Mai 2021, 20:45
Hallo Zusammen,
eine Frage nach einem Parameter, was bedeutet beim Gerber Import das Zahlenformat und die anderen Parameter in diesem Feld?
viele Grüße
unitorm
Re: Gerber Import Frage
Beitrag von abacom » Mittwoch 2. Juni 2021, 09:06
Das Zahlenformat einer Excellon-Datei ist leider nicht in der Datei selber deklariert, von daher hilft hier meist nur etwas experimentieren.
Sie können die Einheit, die Anzahl der Vor-und Nachkommastellen sowie evt. führende/folgende Nullen einstellen.
Das Ganze ist nur für fortgeschrittene Anwender verständlich, die sich auch mit dem Format einer Excellon-Datei auskennen. Bei Bedarf können Sie das gerne einfach mal googeln, das würde hier zu weit führen.
Hier noch ein Ausschnitt aus der Sprint-Layout-Anleitung:
Bohrdaten (Excellon)
Hier können Sie zusätzlich eine Bohrdatei im Excellon-Format auswählen. Das ist wichtig, denn nur in Verbindung mit einer Bohrdatei kann Sprint-Layout überhaupt versuchen, Lötaugen automatisch zu erkennen.
Genau wie bei den Gerber-Dateien, wird hier auch schon beim Auswählen der Datei im Dateidialog die Vorschau aktiviert. Das ist gerade für die Bohrdatei wichtig, da es hier noch weitere Einstellungen zu beachten gibt, und Sie in der Vorschau sofort sehen können, ob die Bohrdaten passen oder nicht.
Sprint-Layout versucht das Format der Bohrdatei so gut wie möglich automatisch zu erkennen. Das muss aber nicht immer korrekt funktionieren, von daher können Sie hier noch weitere Angaben zu dem verwendeten Format in der Bohrdatei machen. Wenn Sie das korrekte Format auch nicht wissen, können Sie auch einfach mit den Optionen "experimentieren". In der Vorschau sehen Sie immer sofort das Ergebnis und können so direkt erkennen ob die Bohrdatei korrekt interpretiert wird.
