Cutout area einzeichnen
FWSPedals
Beitrag von FWSPedals » Mittwoch 2. Mai 2018, 13:00
Wie kann ich am besten ein cutout area erstellen in ein Design für das Trennen beide Layouts?
Ich habe 2 exakt gleiche Layouts gemacht auf eine Platine nebeneinander.
Die outline area habe ich schon gemacht für beide Layouts.
Arjan
Re: Cutout area einzeichnen
Beitrag von abacom » Mittwoch 2. Mai 2018, 13:57
Der Outline-Layer wird normalerweise beim Fertigen gefräst. Wenn Sie die beiden Platinen auf dem Outline-Layer komplett umrandet haben, dann sind die beiden Platinen ja schon getrennt. Ansonsten können Sie evt. auch eine "perforierte" (gestrichelte) Linie auf dem Outline-Layer zeichnen, um die Platinen manuell zu trennen (brechen), siehe anliegende Datei.
outline.lay6
(15.37 KiB) 500-mal heruntergeladen
eBernd
Beitrag von eBernd » Mittwoch 2. Mai 2018, 16:44
diese Frage betrifft auch den (externen) Platinenfertiger. Es kann z. B. sein, daß er eine bestimmte Fräserbreite bevorzugt, die für solche break outs benutzt wird.
Wir haben für so einen Fall auf den Umrißlayer Linienstücke mit definierten Brücken (= Unterbrechungenen der Linien) gezeichnet für einen Platinensatz, den der Endkunde erst manuell trennt (Bausatz).
Gruß, Bernd
