USB-µPIO
tmm
USB-µPIO
Beitrag von tmm » Montag 14. Februar 2022, 12:59
Hallo Abacom,
ich habe hier mehrere USB-µPIO-Karten, diese möchte ich mit dem beigefügten Konfigurationsprogramm konfigurieren. Das gelingt mir auf einem aktuellen Win10 sowie einem älteren Win7 PC nicht.
Einige Sekunden nachdem ich "Konfiguration übernehmen" gedrückt habe erscheint neben dem COM-Port die Meldung in roter Schrift Connect?
Bei drücken von "OK" kommt die Meldung:
Übertragung zum Gerät fehlgeschlagen.
Was mache ich denn da falsch ?
Danke & Gruß MM
uPIO TEMP12.PNG (166.06 KiB) 9695 mal betrachtet
Re: USB-µPIO
Beitrag von abacom » Freitag 18. Februar 2022, 10:11
Das Problem ist nicht bekannt. Es handelt sich evtl. nicht um /TEMP12-Karten? Bitte um Anruf von vor Ort.
tmm
Re: USB-µPIO
Beitrag von tmm » Freitag 18. Februar 2022, 13:50
Hallo Herr Feldmann,
vielen Dank für die schnelle Hilfe !
An der Karte ist der USB Anschluss durch die schwach saure Laborluft korrodiert. Dadurch konnte die Datenübertragung nicht statt finden.
Ich habe mit Kontaktspray und und vielen Ein und Aussteckvorgängen die Oxidschicht „für die Datenbits durchgängig“ gemacht.
Im Moment funktioniert alles wie gewünscht, bei der kleinsten Erschütterung bricht die Verbindung ab.
Viele Grüße aus Darmstadt
MM
Re: USB-µPIO
Beitrag von funkybaer » Freitag 18. Februar 2022, 18:00
Hallo TMM
Da hilft nur : Stecker abzwicken und Drähte direkt Anlöten .
tmm
Re: USB-µPIO
Beitrag von tmm » Freitag 18. Februar 2022, 19:28
ja, so werde ich es dann wohl machen.......... :shock:
tmm
Re: USB-µPIO
Beitrag von tmm » Freitag 4. März 2022, 09:07
habe jetzt ein abgeschnittenes USB Kabel direkt an die USB Buchse gelötet, funktioniert jetzt wie es soll.
Zurück zu „Geräte: ABACOM“
