Markierung im Namensfeld?
RW2
Beitrag von RW2 » Donnerstag 29. November 2012, 15:20
kein schlimmer Fehler, aber ich stolpere immer wieder darüber:
Wenn man im Eigenschaftsfenster der Platine den gesamten Text im Namensfeld mit der Maus markieren will und man von rechts (vom Ende her) nach links die Maus zieht, geht die Markierung sofort weg, wenn der Mauszeiger bis zur Zeichenfläche geschoben wurde. Nur, wenn der Mauszeiger beim Ziehen innerhalb der Eigenschaftsleiste bleibt, bleibt auch die Markierung erhalten. Das sind aber nur wenige mm Spielraum.
Eine Markierung von links (Textanfang) nach rechts ist unproblematisch, selbst wenn der Mauszeiger auf einem anderen Fenster landet. Das würde aber ein präzises Ansetzen am Textanfang erfordern.
Könnte man das nicht abstellen?
Wenn man nur 1 Wort markieren will, bzw. der Text nur aus 1 Wort besteht, kann man natürlich auch einen Doppelklick ausführen, dann gibt es das Problem nicht.
(Das Verhalten ist bei allen Feldern so, nur stört es bei numerischen Eingaben nicht, weil schon ein Klick in das Feld den Wert markiert)
RW2
Re: Markierung im Namensfeld von Platine (5.0/6.0)
Beitrag von abacom » Donnerstag 29. November 2012, 15:30
Wenn die Maus die Arbeitsfläche erreicht, wird der Fokus automatisch auf die Arbeitsfläche selbst gesetzt. Das ist u.a. für die Hotkeys und das Scrollen notwendig, von daher kann dieses Verhalten nicht abgestellt werden.
RW2
Beitrag von RW2 » Donnerstag 29. November 2012, 15:42
dann könnte man dem abhelfen, indem man beim ersten Klick in das Textfeld den gesamten Eintrag markiert (wie bei den numerischen Feldern), dann hätte man eine Alternative.
RW2
Beitrag von abacom » Donnerstag 29. November 2012, 15:53
Das ist aber auch nicht immer erwünscht, wenn ich z.B. den Text nur erweitern möchte.
Ich denke es ist gut so wie es ist.
