Speicher einrichten/abfragen?
Verfasst: Montag 13. Oktober 2008, 14:16
TMo
Anmeldungsdatum: 03.12.2007
Verfasst am: 04.02.2008 09:17 Titel: Speicher einrichten/abfragen?
Wie der Titel schon sagt würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt einen bestimmten Wert, der von unserer Maschine gesendet wird, zu speichern und später zu verwenden?
Wie das ganze funktionieren soll.
Wir haben unsere Maschine, die einen Messwert ( von unserem Muster-Stück ) an den Computer sendet. Dieser Wert soll dann gespeichert werden, und wenn die Maschine dann zurückfährt, um unsere angefertigten Stücke zu messen, soll der Wert vom Muster-Stück als Null-Wert angesehen werden, sodass wir von unseren Artikeln nur die Abweichungen vom Orginal sehen und ob diese Abweichungen in unserem Toleranzbereich sind.
Dies Regeln wir derzeit über einen Schieberegler. Das scheint uns jedoch etwas zu ungenau, und außerdem müssen so die Mitarbeiter immer selbst an den Computer um diesen Wert einzustellen.
Danke für eure Hilfe.
TMo
Verfasst am: 04.02.2008 12:02 Titel:
Problem soeben selbst per "Sample_Hold" gelöst.
