hi,
z wird jetzt nur bei bedarf numerisch und im schreiber angezeigt (reglermodus und z an).
die hilfe wurde dementsprechend angeglichen.
pflichtenheft:
- die hilfe als chm-datei erstellen (vielleicht mit HelpMaker. oder kennt jemand was besseres?)
- frontplatte auch für netbooks einstellbar (wird es nicht geben, da auch die kleinen dinger an einen beamer anschliessbar sind und dann eine größere auflösung anzeigen können)
PID-Regler
Re: PID-Regler
hi,
mein pid-regler-projekt ist ansich beendet (es fehlt nur noch die chm-hilfe)!
u.a. wurden die strecken- und reglergrundeinstellungen verbessert (Res*).
das compilierte projekt wurde mit azubis getestet, nach maximal einer viertel stunde konnten sie es bedienen.
die "zur zeit noch"-pdf-hilfe wurde auch angepasst.
bei schwächeren rechnern wurde die compilierte version, mit 100%-auslastung, eine extreme systembremse.
lies sich aber abstellen: /settings/speed.ini: fast=1 auf 0 setzen.
Re: PID-Regler
hi,
ansich so wie immer, hab einige leds durch duos ersetzt. (danke für den tipp "einfache LED")
Re: PID-Regler
hi,
z nicht aktiv wird grau dargestellt. die Hilfe wurde etwas verbessert.
die frontplatte ist leider erst ab einer auflösung von 1280x1024 (also mindestens 19") darstellbar! meine projekte laufen auch auf dem netbook mit niedrigerer auflösung. dann werden sie aber per beamer in voller auflösung wiedergegeben.
bei schwächeren rechnern wurde die compilierte version, da 100%-auslastung, eine extreme systembremse.
