USB Interface Karte 2 Analog Input 4...20mA
Beitrag von abacom » Montag 13. Oktober 2008, 11:41
funkbuster
Anmeldungsdatum: 20.08.2007
Verfasst am: 21.08.2007 09:42 Titel: USB Interface Karte 2 Analog Input 4...20mA
Gibt es eine Kostengünstige USB-Interface Karte
für
Abtastrate 20Hz
ca 12bit
für Profilab-E.
Verfasst am: 21.08.2007 11:23 Titel:
Im Moment am preiswertesten dürfte dies sein:
http://cgi.ebay.de/USB-AD-Wandler-Modul ... dZViewItem
Mit zusätzlichen 100 Ohm-Widerständen gegen Masse macht man sich Stromeingänge aus den Spannungseingängen. (2V entsprechen dann 20mA); 50 Samples/Sec.; allerdings "nur" 10-Bit.
funkbuster
Verfasst am: 24.08.2007 12:03 Titel:
Danke für die Info.
D.h. für Bereich 0...5V gleich 0...20mA wäre es ein 250 ohm Widerstand ?
Eine Seite des Widerstandes auf Masse, andere Seite mit Interface Spannungs-Analogeingang und Sensor-20mA-Ausgang verbinden?
Kann man dies auf alle Interface-Karten anwenden oder war nur diese Karte damit gemeint?
mfg
Verfasst am: 24.08.2007 22:24 Titel:
Richtig, Ohmsches Gesetz. Vernachlässigt wurde dabei der (hohe) Eingangswiderstand des AD-Wandler, den man eigentlich als parallel zum oben genannten Shunt betrachten muss. Im Verhältnis zum Shunt fällt dieser aber meist kaum ins Gewicht.
