Schalter / Taster blockieren bis ein Signal kommt
Neuling
Beitrag von Neuling » Donnerstag 10. Mai 2012, 17:24
da ich völliger Neuling auf diesem Gebiet bin habe ich mal eine Frage.
Ich möchte eine kleine Schaltung aufbauen wo ich 2 Taster / Schalter benötige.
Sagen wir mal Schalter1 = Start und Schalter2 = Stop.
Ein Schalter soll solange blockiert werden bis der andere Schalter betätigt oder von einem Signal wieder freigeschaltet wird.
Grund ist der, das verhindert werden soll den Startschalter mehrmals zu betätigen bevor ein Vorgang nicht vollständig abgeschlossen ist.
Ist dieses möglich ?
Um eine Antwort wäre ich Euch dankbar.
Re: Schalter / Taster blockieren bis ein Signal kommt
Beitrag von compander » Donnerstag 10. Mai 2012, 18:07
Hallo Neuling.
Lösungsvorschlag mit 2 Tastern. Siehe Anhang.
Gruß von C :shock: mpander.
Start lock.prj
(1.39 KiB) 587-mal heruntergeladen
Neuling
Beitrag von Neuling » Donnerstag 10. Mai 2012, 19:31
Hallo Compander,
vielen Dank erst ein mal, werde es gleich mal ausprobieren.
Melde mich wenn es geklappt hat.
Gruß vom Neuling
Neuling
Beitrag von Neuling » Donnerstag 10. Mai 2012, 20:18
Hallo Compander,
leider ist geht das nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte, habe mich eventuell auch falsch ausgedrückt gehabt.
Werde mal ein Anhang beifügen. Meine wenn der Startschalter gedrückt wird soll der Stopschalter zum drücken aktiv werden. Der Startschalter wird dann deaktiv. Wird dann der Stopschalter gedrückt, wird der Startschalter aktiv und der Stopschalter deaktiv.
Hoffe ich konnte mich etwas klarer ausdrücken, ist nicht so einfach dieses zu erklären ;-)
vielen Dank noch mal Compander
Schalter-Test.zip
(49.37 KiB) 553-mal heruntergeladen
Beitrag von funkybaer » Freitag 11. Mai 2012, 06:44
Hallo Neuling
so vielleicht ?
Gruß Gerhard
Taster.7z
(853 Bytes) 575-mal heruntergeladen
Neuling
Beitrag von Neuling » Freitag 11. Mai 2012, 08:10
Hallo Gerhard,
super, das kommt schon sehr nahe an dem was ich möchte.
Vielen Dank nochmal.
Gruß vom Neuling
