String in einer textdatei speichern
testerer
Beitrag von testerer » Montag 28. September 2009, 15:40
hi,
wie kann ich einen string in einer textdatei speichern? oder diesen string (ist ein windowsbefehl) sofort im ple ausführen?
per $add werden 4 zeichenketten eingelesen, die ausgabe möchte ich direkt als "programm starten" oder in eine batch schreiben und dann starten.
ich möchte mein projekt testping viewtopic.php?f=26&t=1142&sid=ae1ba1f61 ... 60a4a2dc3e erweitern. die ip sollte in ple einstellbar sein.
Zuletzt geändert von testerer am Dienstag 25. Mai 2010, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: string in einer textdatei speichern
Beitrag von abacom » Mittwoch 30. September 2009, 13:42
Die einzige Möglichkeit einen String zu schreiben wäre wohl der Datenrekorder.
Beitrag von Mike D » Donnerstag 1. Oktober 2009, 09:14
sieh mal das hier .
testerer
Beitrag von testerer » Donnerstag 1. Oktober 2009, 23:09
hi abacom, danke!
jau, mit dem mwr geht es. string erzeugen, nach programme\pl\data mit mwr in txt.datei schreiben, per batch kopieren und zur batch umwandeln, ausführen, fertig. zwei klitzekleine nachteile: mwr-pfad ist fest (müsste einstellbar sein) und man sollte sich in den dateibenennungen ("windowsfehler") sehr zurückhaltend verhalten: zwei dateien gleicher benennung machen das projekt unbrauchbar (z.b. schreibt mwr in eine test.txt, ple liest sie aus und wandelt sie nach test.bat um -> prj funktioniert nicht mehr; mwr schreibt in eine ttest und ple wandelt diese in test.bat um -> prj funktioniert!)
hi mike,
auch danke, an die dlls taste ich mich soooo laaaaaangsam heran.
kpaul
Beitrag von kpaul » Samstag 3. Oktober 2009, 16:33
Hallo testerer,
die Stringspeicher.dll auf die Mike hinverlinkt hat ist dafür ungeeignet weil als 1. Zeile immer eine Überschrift erzeugt wird.
Diese vereinfachte Version http://www.kpaul.ag.vu/Stringspeicher_1Zeile.zip
müsste für deine Anwendung brauchbar sein.
kpaul
testerer
Beitrag von testerer » Mittwoch 7. Oktober 2009, 06:33
hi,
da ich mich zur zeit mit dlls (noch) nicht auskenne, habe ich es "konventionell" gelöst. größter nachteil meines testprojektes:
simu-frequenz teilweise unter 90 kHz...
