liebe Gemeinde ich habe mal wieder eine kleine Frage bzw. Problem
Ich empfange an einem COM-Port (Baustein String empfangen) ca. 200-300 Zeichen des Typ Char und müsste eigentlich alle Informationen in Hexadezimal haben…
muss ich da wirklich wie in meinem Beispiel jedes einzelne Zeichen trennen und umwandeln oder gibt es einen einfacheren weg den ich noch nicht gefunden habe???
Vielen Dank im Voraus
LG
CHR nach HEX
CHR nach HEX
- Chr-Hex_Beispiel.prj
- (1.38 KiB) 691-mal heruntergeladen
Re: CHR nach HEX
Hallo Eagle,
nur so eine Idee (hab es nicht probiert):
geht das evtl. mit dem Baustein COM – Byte empfangen - da kommt das empfangene Byte als 8 Bit Muster raus, wandeln in HEX, fertig
(morgen probiere ich das mal aus)
Re: CHR nach HEX
Mit $Index wird es geringfügig einfacher und übersichtlicher...
Wozu wird das Hex-Endformat denn benötigt? Vielleicht kann man hier noch etwas vereinfachen.
Das Prinzip ist aber das gleiche. Könnte man in ein Makro packen.Wozu wird das Hex-Endformat denn benötigt? Vielleicht kann man hier noch etwas vereinfachen.
Re: CHR nach HEX
Hallo es Handelt sich bei meinem Projekt um einen EHZ Stromzähler mit SML Protokoll
Einstellung ist 9600 8 N 1 und der Zähler sendet selbstständig alle 4-10sek. seinen derzeitigen zustand.
Je nach Zählertyp und Hersteller weichen die Obiskennzahlen von meinem Beispiel ab.
Für mich wichtig sind z.b. die werte $02$08$01 (Obis:2.8.1) = aktuell Prod. Strom
oder $02$06$00 (Obis:2.6.0) = Aktuelle einspeise Leistung
und dann noch die einzelnen Netzspannungen.
Hier ein möglicher Auszug einer Übertragung: (Beispiel von Volkszaehler.org bei mir ein wenig abweichend)
1b 1b 1b 1b - Start Escape Zeichenfolge
01 01 01 01 - Start Übertragung Version 1
76 - jetzt kommt eine SML-Message
07 - Länge (inkl. Längenbyte)
00 09 00 00 13 [c8|ce] - transactionId
62 00 - groupNo
62 00 - abortOnError
72 63 01 01 - messageBody
01 - Länge (inkl. Längenbyte)
01 07 - transactionId
00 09 00 00 06 [98]9a] 81 02 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01 01 - ?
63 [96|3b] [80|58] 00 - ?
00 09 00 00 13 [c9|cf] - transactionId
62 00 - groupNo
72 63 07 01 - messageBody
77 01 81 02 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01 - SML_GetList_Res + clientId (not set) + 01
72 62 01 65 00 00 38 [00|02] 75 - (actSensorTime + secIndex?)
77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 - Herstelleridentifikation (EMH)
77 07 01 00 00 00 00 ff 01 01 01 01 09 xx xx xx xx xx xx xx xx 01 - ?
77 07 01 00 01 08 01 ff 62 00 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 4d 02 01 - 1.8.1 (= Wirkarbeit Bezug (+) Zählerstand Tarif 1): ?.?? kWh
77 07 00 00 60 01 ff ff 01 01 01 01 0b xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01 - 96.1 - ?
77 07 01 00 01 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 00 00 01 - 1.7.0 (= Wirkleistung Bezug Total (L1+L2+L3)): ?.?? W
01 01
63 [d7|2b] [23|a5] 00
00 09 00 00 13 [ca|d0] - ?
62 00 - groupNo
72 63 02 01 71 01 63 [8e|43] [dd|bb] 00 00 00 00 - messageBody (?)
1b 1b 1b 1b 1a 03 [17|21] [23|4f] 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01
00 09 00 00 13 [cb|d1] - transactionId
62 00 - groupNo
76 01 01 07 00 09 00 00 06 [99|9b] 81 02 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01
01 63 [c8|3a] [68|5a] 00 - ?
76 07 00 09 00 00 13 [cc|d2]
62 00 - groupNo
77 01 81 02 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01 72 62 01 65 00 00 38 [01|04] 75 - 1.8.2 (= Wirkarbeit Bezug (+) Zählerstand Tarif 2): ?.?? kWh
01 01 - listSignature (not set) + actGatewayTime (not set)
63 7e 59 00 - crc16 (Checksumme nach CCITT-CRC16)
00 09 00 00 13 cd - transactionId
62 00 - groupNo
72 63 02 - messageBody
01 71 01 63 68 7d 00 00 00 00
1b 1b 1b 1b 1a 03 54 44
62 00 - groupNo
62 00 - groupNo
01 01
62 00 - groupNo
62 00 - groupNo
62 00 - groupNo
62 00 - groupNo
