Zur Laufzeit einstellbar machen, z.B. MIDI-Interfaces o.ä.
Verfasst: Montag 9. Februar 2015, 19:38
von Soundlabor
Hallo, guten Abend,
ich habe in meinen Schaltungen zahlreiche MIDI-INs und -OUTs verbaut und dabei jeweils unter "Eigenschaften" mein aktuelles Interface angegeben. Wie bekomme ich es denn gebacken, dass ich (insbesondere im compilierten Programm) das Interface nur an einer einzigen Stelle auswählen kann/muss???
Danke für Eure Hilfe
LG Andreas
Re: Zentrale Auswahl eines MIDI-Interfaces ...
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2015, 08:34
"Zur Laufzeit einstellbar" machen...
(rot= Edit-Mode; grün = RUN-Mode)
- zur_Laufzeit_einstellbar.jpg (159.71 KiB) 11390 mal betrachtet
Re: Zur Laufzeit einstellbar machen, z.B. MIDI-Interfaces o.ä.
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2015, 11:24
von Soundlabor
Danke für die Antwort, war schon klar, dass es irgendwas mit "Zur Laufzeit einstellbar" zu tun hat, aber die Frage ist für mich nach wie vor, ob ich das dann für jeden einzelnen MIDI-Baustein separat einstellen muss oder ob es da auch eine zentrale Möglichkeit gibt. Oder ist diese Frage mit Ihrer "grafischen Antwort" ebenfalls beantwortet und ich stehe einfach nur auf dem Schlauch?
Gruß Andreas
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2015, 12:50
von Mike D
Du kannst bei Punkt 4 mehrere Elemente gleichzeitig auswählen und den Anschluss dan gemeinsam ändern.
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2015, 14:25
von IKT
Mike D hat geschrieben:Du kannst bei Punkt 4 mehrere Elemente gleichzeitig auswählen und den Anschluss dann gemeinsam ändern.
Genau das funktioniert NICHT ... es kann jeweils nur EIN Eintrag aus der Liste aktiviert werden! (Doppelklick)
Getestet mit:
2 x COM Send Value (sende Wert) und
2 x COM Receive Value (empfange Wert)
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2015, 14:43
von Mike D
Und genau das geht doch!
Linke Maustaste halten und ziehen oder mit gedrücktem Shift oder Strg anklicken.
Getestet mit MIDI IN und COM String senden.
Verfasst: Mittwoch 11. Februar 2015, 10:17
Bei Konfig "Anwendung": Nein. (IKT hat recht.)
Bei Konfig "Hardware": JA... (MIKE D hat recht.)
- Konfig_Hardware.jpg (49.73 KiB) 11287 mal betrachtet
Nach Mehrfachauswahl (SHIFT (o. CTRL) + Klick) auf ÄNDERN klicken.
