COMP Compare Vergleich
Hallo ,
habe wieder ein Problem das ich nicht lösen kann,
Aufbau siehe Bild.
Versuch 1
1) Konstante A(oben) =9
2) Konstante B(unten) = 8
Ergebnis = Output A>B wird High, soweit so gut.
Versuch 2
3) Konstante A(oben) =9
4) Konstante B(unten) = 9
Ergebnis = Output A=B (High) geht klar.
Versuch 3
5) Konstante A(oben) =9
6) Konstante B(unten) = 10
Ergebnis = Output A>B (High) what ? He ? wat nu?
Was soll das?
Kann mir bitte jmd erklären woran’s diesmal liegt?
Aufbau siehe Bild.
Versuch 1
Versuch 2
Versuch 3
Was soll das?
- Unbenannt.JPG (10.2 KiB) 19747 mal betrachtet
Re: COMP Compare Vergleich Fehlerhaft ?
hi dotstyler,
um zahlen zu vergleichen benutzt man den analoges/vergleicher/Analog-Vergleicher und keinen stringvergleicher!
die hilfe:
Tipp an abacom: ändern!
dotstyler, was mir an deinem beispiel negativ auffällt, wie bei vielen anderen vielen projekten:
verbindungspunkte bei direkten verbindungen müssen nicht sein, klick mal auf bearbeiten/aufräumen, dann rechtsklick in der schaltung und löschen.
die hilfe:
ist falsch. es kann bei einem stringvergleich nur einen ausgang geben: "stimmtüberein" high / "stimmtnichtüberein" low. größer/kleiner ist hier sinnlos.$Compare
Vergleicht A$ mit B$ anhand ihrer ASCII-Zeichen. Drei digitale Ausgänge (A>B, A=B, A<B) signalisieren das Ergebnis des Vergleichs.
Es findet ein Stringvergleich statt bei dem die Zeichenketten anhand Ihrer ASCII-Werte verglichen werden:es kann bei einem stringvergleich nur einen ausgang geben: "stimmtüberein" high / "stimmtnichtüberein" low. größer/kleiner ist hier sinnlos.
z.B. "Bernd" < "Brot" = wahr (wegen "e" in Bernd < "r" in Brot)
daher auch: "9" > "10"
Wer numerisch vergleichen möchte, benutze bitte den Analogvergleicher und KEINEN Stringvergleich.
Vielen Dank für die tolle Erklärungen.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Was den Stringvergleich angeht so währe es wirklich sinnvoll A<B und A>B zu entfernen,
weil’s in dem Sinne überflüssig ist. Ein Anfänger wie ich könnte da graue Haare bekommen
Das mit den Knotenpunkten habe ich mal ausgeführt, und dabei wurde eine
wichtige Verbindung durchtrennt
, nein Danke die stören mich nicht wirklich.
Das NON PLUS ULTRA währe wirklich noch eine UNDO- Funktion
Der Spaßfaktor beim schaffe mit PL.EX4. würde mindestens um das doppelte ansteigen.
Danke noch mal
Gruß dotstyler
Danke noch mal
Gruß dotstyler
hi dotstyler,
erstmal dickes sorry für den Aufräumtipp, dieser hat bei mir immer bestens funktioniert...
als notlösung immer vor änderungen eine kopie des prj erstellen (sehr mühsam, aber hilft extrem
hi abacom,
gibt es eine sinnvolle anwendung für das beispiel "bernd < brot"?
ein "Bernd das Brot"-fan
so eine rückgängig-funktion wurde hier schon oft angesprochen und gewünscht.Das NON PLUS ULTRA währe wirklich noch eine UNDO- Funktion
hi abacom,
Strings sortieren z.B.testerer hat geschrieben: gibt es eine sinnvolle anwendung für das beispiel "bernd < brot"?
hi Mike D,
nenn mir ein sinnvolles beispiel wo zwei strings alphabetisch sortiert werden.
Nur weil euch jetzt spontan keine Anwendung für einen Ausgang einfällt soll ein Bauteil geändert werden? Hier gibt es so viele interessante und ungewöhnliche Projekte, da ist besimmt auch etwas dabei wo das genutzt werden kann. Außerdem gefährdet so eine Änderung die Rückwärtskompatibilität. Plötlich lauft ein Projekt nicht mehr, weil ein benutzter Anschluss nicht mehr existiert.
Mike D. hat recht. Es schadet nicht, wenn man die Funktion zur Verfügung hat. Muss man ja nicht benutzen.
hi,
okay, solange die geschwindigkeit nicht darunter leidet.
ein sinnvolles beispiel für "berndkleinerbrot" will mir auch "nichtspontan" nicht einfallen. stringsortieren ja, aber ein vergleicher mit nur zwei eingängen? wenn, dann ein stringsortierer mit x-eingängen! da könnte ich mir eine sinnvolle anwendung schon vorstellen (a-b-c-1-2-3-ordnen).
hi abacom,
könnte man dies nicht in die hilfe einbauen? damit hätte sich dotstylers problem, wenn er denn auch die hilfe nutzt, von vornherein erledigt.Wer numerisch vergleichen möchte, benutze bitte den Analogvergleicher und KEINEN Stringvergleich.
Hilfe:
Sollen wir wirklich mit Kanonen auf Spatzen schiessen, nur weil jemand einmal etwas falsch versteht?
Code: Alles auswählen
$Compare
hi abacom,
nein, da habt ihr recht. die hilfe würde ja sonst, wenn jede eventualität einbezogen würde, ins unendliche auswuchern!
