COMP Compare Vergleich
dotstyler
Beitrag von dotstyler » Mittwoch 7. Oktober 2009, 22:37
Hallo ,
habe wieder ein Problem das ich nicht lösen kann,
Aufbau siehe Bild.
Versuch 1
1) Konstante A(oben) =9
2) Konstante B(unten) = 8
Ergebnis = Output A>B wird High, soweit so gut.
Versuch 2
3) Konstante A(oben) =9
4) Konstante B(unten) = 9
Ergebnis = Output A=B (High) geht klar.
Versuch 3
5) Konstante A(oben) =9
6) Konstante B(unten) = 10
Ergebnis = Output A>B (High) what ? He ? wat nu?
Was soll das?
Kann mir bitte jmd erklären woran’s diesmal liegt?
testerer
Re: COMP Compare Vergleich Fehlerhaft ?
Beitrag von testerer » Donnerstag 8. Oktober 2009, 06:42
hi dotstyler,
um zahlen zu vergleichen benutzt man den analoges/vergleicher/Analog-Vergleicher und keinen stringvergleicher!
die hilfe:
$Compare
Vergleicht A$ mit B$ anhand ihrer ASCII-Zeichen. Drei digitale Ausgänge (A>B, A=B, A<B) signalisieren das Ergebnis des Vergleichs.
ist falsch. es kann bei einem stringvergleich nur einen ausgang geben: "stimmtüberein" high / "stimmtnichtüberein" low. größer/kleiner ist hier sinnlos.
Tipp an abacom: ändern! ;)
dotstyler, was mir an deinem beispiel negativ auffällt, wie bei vielen anderen vielen projekten:
verbindungspunkte bei direkten verbindungen müssen nicht sein, klick mal auf bearbeiten/aufräumen, dann rechtsklick in der schaltung und löschen. 8-)
Beitrag von abacom » Donnerstag 8. Oktober 2009, 07:53
Es findet ein Stringvergleich statt bei dem die Zeichenketten anhand Ihrer ASCII-Werte verglichen werden:
z.B. "Bernd" < "Brot" = wahr (wegen "e" in Bernd < "r" in Brot)
daher auch: "9" > "10"
Wer numerisch vergleichen möchte, benutze bitte den Analogvergleicher und KEINEN Stringvergleich.
dotstyler
Beitrag von dotstyler » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:42
Vielen Dank für die tolle Erklärungen.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Was den Stringvergleich angeht so währe es wirklich sinnvoll A<B und A>B zu entfernen,
weil’s in dem Sinne überflüssig ist. Ein Anfänger wie ich könnte da graue Haare bekommen :lol:
Das mit den Knotenpunkten habe ich mal ausgeführt, und dabei wurde eine
wichtige Verbindung durchtrennt :cry: , nein Danke die stören mich nicht wirklich.
Das NON PLUS ULTRA währe wirklich noch eine UNDO- Funktion :D .
Der Spaßfaktor beim schaffe mit PL.EX4. würde mindestens um das doppelte ansteigen.
Danke noch mal
Gruß dotstyler
testerer
Beitrag von testerer » Freitag 9. Oktober 2009, 05:40
hi dotstyler,
erstmal dickes sorry für den Aufräumtipp, dieser hat bei mir immer bestens funktioniert...
so eine rückgängig-funktion wurde hier schon oft angesprochen und gewünscht.
als notlösung immer vor änderungen eine kopie des prj erstellen (sehr mühsam, aber hilft extrem 8-) ).
hi abacom,
gibt es eine sinnvolle anwendung für das beispiel "bernd < brot"?
ein "Bernd das Brot"-fan
Beitrag von Mike D » Freitag 9. Oktober 2009, 11:17
testerer hat geschrieben: gibt es eine sinnvolle anwendung für das beispiel "bernd < brot"?
Strings sortieren z.B.
testerer
Beitrag von testerer » Freitag 9. Oktober 2009, 21:53
hi Mike D,
nenn mir ein sinnvolles beispiel wo zwei strings alphabetisch sortiert werden. 8-)
Beitrag von Mike D » Montag 12. Oktober 2009, 08:28
Nur weil euch jetzt spontan keine Anwendung für einen Ausgang einfällt soll ein Bauteil geändert werden? Hier gibt es so viele interessante und ungewöhnliche Projekte, da ist besimmt auch etwas dabei wo das genutzt werden kann. Außerdem gefährdet so eine Änderung die Rückwärtskompatibilität. Plötlich lauft ein Projekt nicht mehr, weil ein benutzter Anschluss nicht mehr existiert.
Beitrag von abacom » Montag 12. Oktober 2009, 09:24
Mike D. hat recht. Es schadet nicht, wenn man die Funktion zur Verfügung hat. Muss man ja nicht benutzen.
testerer
Beitrag von testerer » Dienstag 13. Oktober 2009, 14:26
hi,
okay, solange die geschwindigkeit nicht darunter leidet.
ein sinnvolles beispiel für "berndkleinerbrot" will mir auch "nichtspontan" nicht einfallen. stringsortieren ja, aber ein vergleicher mit nur zwei eingängen? wenn, dann ein stringsortierer mit x-eingängen! da könnte ich mir eine sinnvolle anwendung schon vorstellen (a-b-c-1-2-3-ordnen).
Beitrag von abacom » Mittwoch 14. Oktober 2009, 07:53
Wir werden am $Compare nichts ändern.
testerer
Beitrag von testerer » Mittwoch 14. Oktober 2009, 16:06
hi abacom,
könnte man dies nicht in die hilfe einbauen? damit hätte sich dotstylers problem, wenn er denn auch die hilfe nutzt, von vornherein erledigt. ;)
Beitrag von abacom » Donnerstag 15. Oktober 2009, 11:59
Hilfe:
Code: Alles auswählen
$Compare
Sollen wir wirklich mit Kanonen auf Spatzen schiessen, nur weil jemand einmal etwas falsch versteht?
testerer
Beitrag von testerer » Donnerstag 15. Oktober 2009, 15:33
hi abacom,
nein, da habt ihr recht. die hilfe würde ja sonst, wenn jede eventualität einbezogen würde, ins unendliche auswuchern!
