Signalleuchte im Schalter
Verfasst: Freitag 30. Januar 2009, 10:57
Und nochmal nach vielen Versuchen
Realisieren das in einem Schalter eine Signalleuchte ansteuerbar ist.
Beispiel :
Der Schalter wird durch einen Prozess aktiviert, und die
Bereitschaft soll durch Blinken des Schalters erfolgen.
Oder auch als Rückmeldung für eine Ausgelöste Funktion.
Wie kann man die Frontplattenbauteile Schalter/Lampe so anordnen das wie beim Plastikschalter die ganze
Fläche als Schalter anspricht und auch die ganze Fläche wie bei der Plastiklampe leuchtet.
So als wenn Plastiklampe und Plastikschalter deckungsgleich übereinander
angeordnet wären. Die elektrische Lösung mit Macro ist nicht das Problem und funktioniert.
Nur die Grafische Anordnung und Kombination der Bauteile auf der Frontlatte macht Probleme
da Schalter auf Lampe oder Lampe auf Schalter sich jeweils in der Funktion behindern.
Benötige diesen Schalter und Lampentyp wegen Design und Größe
Die Frontplatte soll etwas gediegen aussehen
und nicht so Hightech Hippelig
Habe einfach keine Idee mehr und eigentlich alles ausprobiert.
Danke schon mal im Voraus für eine Idee/Lösungsvorschlag.
Klaus
Beispiel :
Klaus
