Frontplattengröße
thcweb
Frontplattengröße
Beitrag von thcweb »
wünschenswert wäre eine optionale Vorgabe der größe der Frontplatte.
Zu gut Deutsch, ich weiß das mein neues Projekt auf einem PC mit 800x600 Pixel läuft und ich keine Scrollbalken haben soll Ich würde dann bei der Erstellung des Projekte gleich meine Frontplatte auf die Größe einstellen und kann mich dann bei der
Positionierung der Elemente danach richten.
mfg Thomas
nurmili
Re: Frontplattengröße
Beitrag von nurmili »
Du sprichst mir aus der Seele !!!
Gruß nurmili
Beitrag von funkybaer »
Das Stimmt, kämpfe auch damit gerade rum.
Gruss Gerhard
Beitrag von Mike D »
sucht mal im alten Forum, da war, soweit ich mich erinnere, ein Workaround dafür.
komoloko
Beitrag von komoloko »
Ich habe ein Projekt, das ich ständig erweiter und ausbaue. Dabei müßte ich jedesmal die Frontplattengröße aufs neue ändern, wenn ich das compilierte Projekt neu abspeichere und aufrufe.
Mein Trick ist, das ich die Datei, in der die Einstellungen gespeichert sind, nicht mit kopiere. Somit werden zwar alle Änderungen übertragen, aber die Einstellungen bleiben erhalten.
Ich änder die Schaltung (Laptop), compiliere Sie, zieh sie auf einen USB Stick, und übertrage diese Datei bis auf die COMP_Default.set in den Ordner am anderen Rechner. Fertig.
MfG Holger
Geht nicht gibts nicht.
thcweb
hallo komoloko,
ich lasse die comp_default.set auch in ruhe. Damit verändert sich nichts, jedoch wäre es trotzdem ein fortschritt wenn ich die größe der FP vorher genau festlegen könnte.
gruß thomas
Beitrag von KAKTUS »
ich schon wieder...
Habe noch einen ganz anderen Effekt...
Wenn ich meine Frontplatte verschiebe bleibt meine Schaltung hängen. Daraufhin alles compiliert, gleicher Effekt. Erst wenn ich die Taste wieder loslasse läufts weiter.
Was passiert mit eingehenden Daten, der Buffer von Com und USB ist endlich?
