Test Funktion
Ueli
Test Funktion
Beitrag von Ueli »
Das Testen der Verbindungen mit blinkenden Leiterbahnen ist sehr Hilfreich. es kommt aber vielfach vor das ich nur, z.B K1 / K 2 und B1 eingeschaltet habe, aber K 2 auch mit Bahnen belegt.- Wenn ich nun auf "Test " gehe blinken auch die Bahnen auf K 2 mit der gleichen Farbe. Schön wäre wenn diese eine andere Farbe oder abwechselnd blinken würden, so kann besser unterscheidet werden auf welche Seite die Bahn liegt. Auch umgekehrt auf K 2 testen sollten K 1 ander blinken. Wie denkt Abacom darüber ? Ueli
Re: Test Funktion
Das Problem besteht ja generell, und nicht nur wenn ein Layer ausgeblendet ist.
Eine andere Farbe wird schwierig, da das "pink" nun einmal als Markierungsfarbe fest vorgegeben ist und der User sich auch sehr daran gewöhnt.
Eine möglicherweise einfache und elegante Lösung wäre evt. beim Blinken nur zwischen den Zuständen "Pink" und "Originalfarbe" zu wechseln, anstatt zwischen 2 verschiedenen Pinktönen. Das müssten wir aber zuerst mal ausprobieren on uns das gefällt.
