Fehlerhaftes Einfügen von gespeicherten Blättern
Verfasst: Montag 18. Mai 2026, 15:30
von Hardy
Liebes Abacom-Team,
ich wollte das Deckblatt aus einem Schaltplan in einen anderen Schaltplan (andere Datei) kopieren. Dazu habe ich das Blatt als Deckblatt.blt gespeichert.
Will ich nun diese Vorlage in den anderen Schaltplan einfügen, bringt er mir die Seiteninhalte und Blattnamen durcheinander:
Nach der Auswahl der Vorlage, werde ich gefragt, an welcher Position ich das Blatt denn einfügen will, als erstes oder letztes Blatt oder irgendwo anders zwischen den anderen Blättern.
  • Wähle ich "Erstes Blatt", wird der Inhalt des gespeicherten Vorlagenblatts "Deckblatt" eingefügt. Der bis dahin erste Blattname (in meinem Fall "Abgangsliste") bleibt aber trotzdem für das erste Blatt erhalten. Als letztes Blatt befindet sich zwar weiterhin die letzte Seite des Schaltplans, nun aber mit dem Blattnamen "Deckblatt". Das heißt, beim Einfügen wird zwar der Seiteninhalt als erstes Blatt eingefügt und die anderen Inhalte rutschen entsprechend ein Blatt weiter, aber die dazugehörigen Blattnamen rutschen nicht mit und das letzte Blatt erhält den Namen "Deckblatt".
  • Wähle ich eine bestimmte Position aus, passiert das gleiche, wie beim Einfügen als "Erstes Blatt", aber erst ab der gewählten Position.
  • Wähle ich "Letztes Blatt", wird das gesamte gespeicherte Vorlagenblatt "Deckblatt" als letztes Blatt eingefügt. Will ich es nun als erstes Blatt haben, brauche ich es nur, wie es sein soll, nach oben verschieben und die anderen Blätter rutschen mit Namen und Inhalt entsprechend nach unten.
Re: Fehlerhaftes Einfügen von gespeicherten Blättern
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 07:37
Ja, da haben Sie (teilweise) recht.
Das passiert nur, wenn Sie die untere Blatteiste ausgeblendet haben und mit der TAB-Ansicht für die Seiten arbeiten.
Und auch hier hier wird die Seite zwar korrekt eingefügt (zu sehen an den Blattnamen in den Eigenschaften), nur leider wird diese TAB-Ansicht für die Blätter nach dem Einfügen nicht korrekt aktualisiert. Das werden wir mit dem nächsten Update nachbessern, vielen Dank für den Hinweis.
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 08:02
von Hardy
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Dazu aber noch zwei Verständnisfragen:
  • abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 07:37 Das passiert nur, wenn Sie die untere Blatteiste ausgeblendet haben...
    Meinen Sie "Blattleiste" oder "Blattliste"? Und, was oder wo ist die "untere Blatteiste"?
  • abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 07:37 ... und mit der TAB-Ansicht für die Seiten arbeiten.
    Was ist die "TAB-Ansicht"?
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 10:06
Das ist die untere Blattleiste
Das ist die Blattliste am rechten Fensterrand
Sie können zwischen diesen beiden Blattansichten wählen.
Bei Projekten mit vielen Blättern ist die Blattliste übersichtlicher.
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 10:15
von Hardy
abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 10:06 Das ist die untere Blattleiste
Die kenne ich nur von den älteren sPlan-Versionen bis sPlan7.
abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 10:06Sie können zwischen diesen beiden Blattansichten wählen.
Das ist mir neu. Ich war bislang der Meinung, dass mit sPlan8 die untere Blattleiste abgeschafft und durch die seitlich angeordnete Blattliste ersetzt wurde. Wo kann man das denn einstellen bzw. ändern?
abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 10:06 Bei Projekten mit vielen Blättern ist die Blattliste übersichtlicher.
Das stimmt. Es fehlt eigentlich nur noch ein Scrollbalken daneben, sobald die Liste länger wird und die Blattauflistung über den unteren Rand hinausgeht. ;)
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 11:18
Mit dem Button (oben) können Sie zwischen den Blattansichten umschalten.
Eine Scrollleiste erscheint doch automatisch, wenn der Platz nicht mehr ausreicht.
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 11:59
von Hardy
abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 11:18Mit dem Button (oben) können Sie zwischen den Blattansichten umschalten.
Danke für den Hinweis. Das habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Ich bin immer nur rechts geschaut und bin davon ausgegangen, dass ich damit nur die Blattliste ein- und ausblenden kann. Unter das Blatt habe ich nie geschaut. :( :?
abacom hat geschrieben: Dienstag 19. Mai 2026, 11:18Eine Scrollleiste erscheint doch automatisch, wenn der Platz nicht mehr ausreicht.
Stimmt. Ich hatte mich falsch ausgedrückt, ich meinte das Scrollen mit dem Mausrad, sobald ich mich mit der Maus über der Blattliste befinde.
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2026, 12:47
von Hardy
Danke für den Hinweis. Das habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Ich habe immer nur am rechten Blattrand geschaut und bin davon ausgegangen, dass ich mit dem Button nur die Blattliste ein- und ausblenden kann. Unter das Blatt habe ich nie geschaut. :( :?
Stimmt. Ich hatte mich falsch ausgedrückt: Ich meinte das Scrollen mit dem Mausrad, sobald ich mich mit der Maus über der Blattliste befinde.
