Virtueller COM-Port
tompi
Virtueller COM-Port
Beitrag von tompi »
Ich habe erst kürzlich ein USB-µPIO / TEMP12 Board mit Tempsensoren und LCD und RealView3 erworben.
- Ich möchte es auf einem alten Win Vista Laptop laufen lassen. Genannt sind allerdings nur Win XP, 7,8,10. Geht das also gar nicht?
- Das Konfigurationsprogramm findet keinen offenen Port, um die Daten zum Board zu senden (Treiber ist installiert); welchen Port wählt man?
- Läuft das Board schon Stand-alone? Auf dem Display kommen nur zwei ausgefüllte Balken (2 Sensoren angeschlossen). Verdrahtet habe ich gemäss den Schemas im Dokument "Firmware_TEMP12"
- Wie "sagt" man dem RealView, welche Kanäle es abtasten soll? Ich sehe keinen Menupunkt, wo man das auswählen kann; oder ist das, weil die Software das Board gar nicht "sieht"?
Alles ist immer so simpel beschrieben, und klemmt dann doch. Ich bin weiss Gott kein Elektronik-Anfänger, aber gibt es irgendwo eine komplete Anleitung für Dummies?
Re: Was mache ich falsch?
Beitrag von funkybaer »
Lt Beschreibung wird ja eine Com Schnittstelle "erzeugt"
Virtueller (RS232-)-COM-Treiber (VCP)
Also die Com schnittstelle im Gerätemanager raussuchen und im Modul eintragen
dann sollte es auch gehen
VISTA (auweih) sollte mit dem aktuellen Installer (gerade noch) funktionieren.
Fertiges Beispiel... (nur noch COM richtig einstellen.)
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... =50&t=3585
Virtueller COM-Port
Wenn der Treiber korrekt installiert und das Gerät angeschlossen ist, zeigt der Windows-Gerätemanager, welcher COM-Port installiert wurde.
Unter "Anschlüsse" findet man dort z.B. "USB-SERIAL CH341 (COM5)" oder ähnlich. Dieser ist dann in der Software entsprechend einzustellen und zu verwenden. Alle aktuellen Software-Installer erfordern WIN7 oder höher.
