große Zahlenwerte in Datei speichern
Gucky_av
Anmeldungsdatum: 27.07.2006
Verfasst am: 22.08.2007 20:53 Titel: große Zahlenwerte in Datei speichern
wer kann mein Anliegen in einer DLL lösen ? Ich besitze nicht das Wissen.
Hinweis: Permanent Memory toller Baustein aber nicht so gut geeignet weil die Zählerstände bei der Datei Namensänderung oder nach Comperlieren verloren gehen
folgendes Anliegen:
will großen Zahlenwerte ( <80.000.000 ) ablegen, der Zahlenwert soll in einer Datei gespeichert werden , die nicht gelöscht und immer erhalten bleiben soll.
Das löschen soll nur durch Änderung mit Texteditor möglich sein.
Der DLL Baustein sollte a)16 Eingänge und 16 Ausgänge haben Analogwert für Zahlenwert
b) einen Eingang für Write der nur bei low Datei öffnet und gleich wieder schließt  Eingänge werden gelesen
c) einen Eingang für Read der nur bei low Datei öffnet und gleich wieder schließt  Ausgänge geben Zahlenwert wieder
d) der Speicherort und der Dateiname werden in den Eigenschaften festgelegt
e) es kann kein „0 „ Wert in Datei geschrieben werden
f) wenn das gemacht wird geht der Ausgang des DLL auf High
Ich sehe dies so, wenn das DLL von Permanent Memory noch die Einstellbare Eigenschaft hätte für Speicherort und Dateiname wäre meine Lösung schon geschaffen
kpaul
Anmeldungsdatum: 29.09.2006
Verfasst am: 31.08.2007 14:25 Titel:
Hallo Gucky_av,
Frage zu:
wenn was gemacht wird und welcher Ausgang?
Ich nehme mir die Sache mal vor.
Gruß kpaul
Gucky_av
Verfasst am: 01.09.2007 14:30 Titel:
Hallo Kpaul,
freue mich über deine Reaktion.
ich meinte wenn eine null an den 16 Eingängen ansteht und diese geschrieben werden soll dann Ausgang auf high gehen
kpaul
Verfasst am: 02.09.2007 13:49 Titel:
Hallo Gucky_av,
du kannst die DLL herunterladen.
Ich habe zwei Versionen gemacht,
einen Standard-Datei-Speicher mit Eingabe des Pfad\Dateinamens im Eigenschaften-Dialog
und eine Sonderversion für deine spezielle Anwendung ohne Null.
Nähere Beschreibung in der Liesmich-Datei.
viel Vergnügen... und bitte Rückmeldung wie´s hinhaut.
http://www.kpaul.ag.vu/downloads.html
Gruß kpaul
