Anfängerfrage zur Verwendung AIN0 0-10V Eingang vom U3 HV
Verfasst: Mittwoch 27. September 2017, 07:37
von ProjektVest
wir sind für ein neues Projekt von dem LabJack U12 auf das U3 HV umgestiegen.
Nun hat sich bei der Erstellung einer neuen Maske in Profilab für uns leider ein kleines Rätsel ergeben:
Wir haben an dem AIN0 Eingang des U3-HV ein 0-10V Signal eines Drucksensors angeschlossen. Dieses wird auch korrekt erkannt, wie wir mit der LabJack-Control Software überprüfen konnten.
Leider ist uns nicht klar, wie wir in ProfiLab den AIN0 Eingang auslesen und den Wert auf einem num. Display ausgeben lassen können, da die kompletten AIN Eingänge im ProfiLab-U3-Baustein überhaupt nicht vorhanden sind.
Wo ist unser Denkfehler? Oder fehlt uns ein Update?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Re: Anfängerfrage zur Verwendung AIN0 0-10V Eingang vom U3 HV
Verfasst: Mittwoch 27. September 2017, 07:53
AIN0 = FIO0, möglicherweise liegt hier Ihr Verständnisproblem?
Quelle:
https://labjack.com/sites/default/files ... 160108.pdf
weiterhin...
viewtopic.php?f=58&t=3696
Verfasst: Freitag 6. Oktober 2017, 07:24
von ProjektVest
Danke für die Tipps! Das hat uns schon sehr geholfen. Den Drucksensor bekommen wir sauber ausgewertet und auch Ventile über die RelayKarte für das U3 angesteuert.
Allerdings hat sich noch eine neu Frage aufgetan: Wir möchten gerne ein 0-10V Signal ausgeben. Funktioniert der LJTick DAC Baustein für das U3 mit ProfiLab?
Verfasst: Freitag 6. Oktober 2017, 17:34
von IKT
ProjektVest hat geschrieben:Funktioniert der LJTick DAC Baustein für das U3 mit ProfiLab?
Falsche Fragestellung ... (logisches Denken ist, meines Wissens, immer noch erlaubt)
Müsste wie folgt heissen: ist der U3 mit LJTick kompatibel? Warum das?
PL steuert "nur" den LJ-U3, was hinten *dranhängt* ist für PL unerheblich ...
Daraus folgt: JA, funktioniert, da LJTick und U3HV, gemäss Angaben von LJ, kompatibel sind!
Verfasst: Montag 16. Oktober 2017, 10:20
Ja, es handelt sich beim "Tick InAmp" lediglich um ein analoges Vorschaltmodul (konfigurierbarer Messverstärker).
https://labjack.com/support/datasheets/ ... tick-inamp
Oben geht es aber wohl um die Signalausgabe (DAC).
https://labjack.com/support/datasheets/ ... ljtick-dac
Für die Ansprache des DAC scheinen spezielle API-Aufrufe notwendig zu sein.
Diese erweiterten APIs werden von ProfiLab leider NICHT unterstützt.
Es stehen also nur die zwei on-board DACs in PL zur Verfügung.
