DRC sprint60 vom 29.08.17
Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 14:46
von paxl_01
Hallo Abacom,
wie im Anhang zu sehen ist, werden die Abstände zur Automasse auf K1 im linken Teilbild nicht erkannt.
Das große Via hat links nur auf K1 Termal-Pads, in der Mitte beidseitig und rechts nur K2.
Die Mindestabstände für Kupfer steht auf 0,2 mm, Raster 0,1 mm.
Der mangelhaften Abstand zur Leiterbahn oben wird in allen Fällen erkannt.
Bei den umliegenden Vias wird im linken Teilbild, großes Via hat nur auf K1 Termal-Pads, der Abstandsfehler nicht erkannt.
Auf K2 funktioniert die Abstandserkennung.
Fehler_Abacom.lay6
(3.31 KiB) 857-mal heruntergeladen
Uli
Re: DRC sprint60 vom 29.08.17
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 12:57
Danke für den Hinweis.
Das Problem sollte mit dem heutigen neuen Update behoben sein.
