*.GRF - Daten in Tabelle
Verfasst: Mittwoch 29. Juni 2016, 09:51
von Step
nachdem ich alle möglichen 341 Beiträge mit der Suchfunktion "durchforstet" habe und keine passende Antwort ... vielleicht kann mir hier jemand helfen:
Ich habe mit einem Y(t)-Schreiber drei Kanäle aufgenommen und die Daten sind in der GRF-Datei vorhanden. Diese möchte ich aber exportieren und dabei dachte ich, die Datei laden, abspielen und über die Ausgänge in eine Tabelle zu schreiben. Hat hierfür jemand eine Lösung?
(Es geht hier NUR um den Export schon vorhandener Daten, bei einer neuen Version ist die Export-Möglichkeit schon gelöst)
MfG Step
Re: *.GRF - Daten in Tabelle
Verfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 07:59
Für diesen einmaligen Vorgang die GRF-Datei mit notepad öffnen und die Daten manuell kopieren...
Verfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 08:15
von Step
Tja ... wenn das nur ein einmaliger Vorgang wäre, dann würde ich das auch machen ... aber es sind ca. 30 Dateien ... ;)
Außerdem habe ich drei Kanäle, die aufgezeichnet wurden mit jeweils ca. 2000 Datensätzen ...
Ich habe auch versucht, die Datei im Schreiber zu öffnen und dann mit einem Taktgeber abzuspielen - das funktioniert auch "halbwegs". Allerdings muss ich dazu bei jeder Datei erst die Anzahl der Datensätze bestimmen und das ist auch sehr mühsam.
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, mir selber ein Konvertierungsprogramm zu schreiben.
Gruß ... Step
Verfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 15:26
von IKT
Step hat geschrieben:Allerdings muss ich dazu bei jeder Datei erst die Anzahl der Datensätze bestimmen und das ist auch sehr mühsam.
Dies ist nicht notwendig, wenn man ein bisschen Phantasie hat (stoppt die Aufzeichnung, wenn alle Kanäle addiert = 0) ... siehe unten:
Verfasst: Freitag 1. Juli 2016, 10:40
von Step
Hallo IKT
wenn das funktioniert, wäre das eine mögliche Lösung! Könntest du das Projekt vielleicht mal hochladen?
Gruß Step
Verfasst: Freitag 1. Juli 2016, 13:13
von IKT
Step hat geschrieben:wenn das funktioniert,
Es funktioniert! - mit Einschränkungen:
1) jede Datei (Y/t) muss einzeln "geladen" werden
2) Taktgeber muss jeweils "angepasst" werden (die selbe Geschwindigkeit wie "Aufnahme")
Step hat geschrieben:wäre das eine mögliche Lösung!
Nein, keine "Lösung" nur ein "schneller Hack" ...
Step hat geschrieben:Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, mir selber ein Konvertierungsprogramm zu schreiben.
Genau das ist die Idee ...
Step hat geschrieben:Könntest du das Projekt vielleicht mal hochladen?
Falsche Frage!
Natürlich *könnte* ich es hochladen ... aber ich *will* es NICHT! Wo würde denn dann der *Lern-Effekt* bleiben?
Das Ganze ist ausschliesslich als Gedanken-Anstoss zu verstehen ...
Wenn Du Lösungen haben willst - dann gibt es die auch, allerdings, nicht "umsonst" (gratis)!
Verfasst: Montag 4. Juli 2016, 09:03
von Step
Hallo DKT ...
... danke für den "Denkanstoß" ... den hatte ich allerdings auch schon ... mittlerweile habe ich mir (mit Lazarus) ein Konvertierungsprogramm geschrieben, das diesen Job ohne Probleme erledigt.
(Komisch ist allerdings, dass einige Leute hier im Forum sich so dagegen sträuben, ihr umfangreiches Projekt hochzuladen ... und dann meist mit dem Hinweis auf einen möglichen "Lerneffekt" ... aber egal ... schönen Tag noch)
Gruß Step
Verfasst: Montag 4. Juli 2016, 11:05
von funkybaer
Hallo Step
Ob man Es "Lerneffekt" oder anders nennt- manche User verdienen Ihr Geld damit .
Auch ist es nicht immer sinnvoll ein Großes Projekt einzustellen da es vl mehr verwirrt als hilft.
ich verstehe die eine Seite vom IKT ( ich sag mal teuer -da geschäftlich erarbeitet) aber trotzdem noch die Denkanstösse gibt -
nicht umsonst ist man manchmal auf dem falschen Weg und braucht mal nur einen Pfeil in die richtige Richtung . :?: :arrow:
Also - nicht verzweifeln.
gruß gerhard
Verfasst: Montag 4. Juli 2016, 15:00
von Step
Hallo Gerhard,
ich bin weit davon entfernt, hier eine Frage zu stellen und zu erwarten, dass mir einer eine fertige Lösung präsentiert. Aber diesen kleinen Schnipsel rein zu stellen, ist in meinen Augen kein Herausgeben einer patentverdächtigen Lösung (auch wenn man mit Softwareerstellung sein Geld verdient - das tue ich auch). Bevor irgendwelche Hinweise kommen - in der Art: Dann mach es doch ... Das habe ich auch angefangen, aber nachdem ich PL lange nicht mehr verwendet hatte und alleine für das Finden der ersten Bausteine eine gefühlte Ewigkeit benötigt habe, war mir das Ganze dann zu umständlich.
Ich bin zwar nicht mehr aktiv hier im Forum, aber ich habe schon solche einfachen "Schnipsel" hier zum Hochladen eingestellt (u.a. auch dir ... ;) und mir dabei "keinen abgebrochen").
Aber ich will hier niemanden angreifen - ich verstehe das durchaus, wenn man von einer Seite nach irgendwas gefragt wird und es wird rüde geantwortet, wenn man nicht innerhalb von Minuten die richtige Antwort parat hat ... also - nichts für ungut!
Jetzt ist die mail doch so lange geworden, dass ich den "Schnipsel" hätte abtippen können ... ;)
Gruß Step
