Zeigerinstrument optimieren?
Verfasst: Dienstag 4. Oktober 2011, 18:12
Hallo Abacom.
Will man ein Zeigerinstrument optimal nutzen, so ergeben sich m.E. kleine Unzulänglichkeiten.
Aus Platzgründen auf der FP (Höhenbedarf) nutze ich gerne eine bestimmte Version.
Anbei 2 Beispiele.
A so äußert sich diese Möglichkeit nach desen Aufruf.
B zieht man das ZI horizontal auseinander (damit man die Auflösung besser nutzen/sehen kann) so fallen 2 Sachen auf:
a) es ist wirklich zuviel Platz links und rechts der Skala unnütz vorhanden. Günstig wäre es, wenn man die Skala im "Fenster" so anordnen könnte, wie gewünscht, und:
b) die Zahlen der Endpunkte (also hier "0" und "100") sind nicht über den entsprechenden Marken.
Auch hier würde es genügen, wenn man diese verschieben könnte. Dann muß auch keine "Automatik" her. Bezüglich Stellenzahl.
Einfacher: es gibt überhaupt keine Zahlen über den senkrechten Strichen (Anfang- und Endbereich). Diese kann man ja mit der Funktion "Text" an beliebigen Stelle und desen Anzahl selber anbringen.
Kann man künftig darauf hoffen, dass man bei a) und b) Einfluß nehmen kann?
Vielen Dank für eine Antwort.
Herzlichen Gruß von C
mpander.
Anbei 2 Beispiele.
