BMC Libadx für BMC-Geräte verwenden
Verfasst: Montag 26. September 2011, 10:36
Die Firma BMCM stellt für viele Ihrer Geräte eine universelle Funktionsbibliothek "LIBADX" zur Verfügung,
mit deren Hilfe sich die Geräte in unserer Software verwenden lassen.
Verwenden Sie für die Anbindung der BMCM-Hardware die Komponente BMCM->LIBADX.
Die Konfigurationsparameter finden Sie dann im Handbuch zur Libadx.
Hier der entsprechende Auszug...
__________________________
To connect devices manufactured by BMCM to our software use universal BMCM->LIBADX component.
Parameters can be found in the documentation..
Re: BMC Libadx für BMC-Geräte verwenden
Verfasst: Montag 4. März 2013, 15:49
von lofi
könnten Sie das nochmal mit einem kleinen Beispiel hinterlegen.
Ich bekomme derzeit die bmcm USB-PIO nicht konfiguriert.
Im einzelnen habe ich die Beschreibung jetzt so verstanden:
- In PL4 muss als Hardware "BMC LibadX" ausgewählt werden.
- In dessen Eigenschaften einstellen:
"Open": "usb-pio"
Function: Was muss hier eingestellt werden?
Index: Muss hier 1-24 für die einzelnen Ports eingestellt werden?
Range/Line: Was muss hier eingestellt werden?
Falls es irgendwo ein Beispiel oder eine Doku gibt, wäre ich dankbar.
Gruß,
lofi
Verfasst: Dienstag 5. März 2013, 09:13
Beispiele sind im Menü DATEI->Beispiele ...\hardware\bmc\libadx\*.prj
Die Parameter sind gerätespezifisch und in der Libadx-Doku zu lesen...
...für die USB-PIO ab PDF-Seite 38 ( Kapitel 3.2.10 )
http://download.bmcm.de/ger/dld.php?act ... .5&lang=de
English Version...
http://download.bmcm.de/us/dld.php?acti ... .5&lang=en
Verfasst: Dienstag 5. März 2013, 12:41
von lofi
Danke!
Verfasst: Dienstag 5. April 2022, 10:12
Zum Herunterladen der
LibAdX muss man sich mittlerweile (kostenlos) bei bmcm registrieren.
Meanwhile a (free) registration at bmcm is required to download the
LibAdX.
- libadx.jpg (189.85 KiB) 10968 mal betrachtet
(Bitte nicht mit LibAd4 verwechseln! Don´t confuse with LibAd4, please!)
