Y(t)-Schreiber FIFO Funktion
zappu
Beitrag von zappu »
falls man dem Schreiber FIFO Funktion beibringen könnte fände ich das sehr sinnvoll.
Hintergund: Messungen bei denen man nicht genau vorhersagen kann wielange sie laufen.
Da wäre es schön wenn der Schreiber einfach weiterrennt und dafür alte Werte verwirft.
zappu
Re: Y(t)-Schreiber FIFO Funktion
Hallo zappu.
Warum bei gemachten Aufzeichnungen Teile davon (automatisch) löschen?
Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, nur gewünschte Bereiche zu sehen.
Im unterem Teil des Schreiberfensters gibt es mehrere Funktionen als Werkzeuge für gewünschte Aktionen.
(gegebenenfalls den schwarzen Pfeil mit der Maus anklicken)
Dort gibt es auch die Möglichkeit des seitenweisen "blättern".
Alle Funktionen diesbezüglich gibt es auch unter den Hotkey-Aktionen.
Einstellbar in den "Eigenschaften" des Schreibers.
Desweiteren wird in der "Hilfe" für das Bauteil auf die Hotkey-Aktionen genau eingegangen.
Hier sollte dir insbesonders "SC +/-" als "seitenweises Blättern" weiterhelfen.
Oder habe ich beim Thema etwas mißverstanden?
zappu hat geschrieben:Messungen bei denen man nicht genau vorhersagen kann wielange sie laufen.
Event. in den Eigenschaften "Auto-Zoom" wählen. Nach der Aufzeichnung den gewünschten Aufzeichnungbereich wählen.
Mit der Maus über den gewünschten Bereich einen "Rahmen" ziehen.
Gruß von C :shock: mpander.
