Sortierung der Stückliste
gpswanderer
Anmeldungsdatum: 02.05.2007
Verfasst am: 02.05.2007 22:53 Titel: Sortierung der Stückliste
die Sortierung der Stückliste lässt noch einige Wünsche offen, oder überseh ich was?
So ist das im Moment:
Code:
X1 = 4 (Klemme)
X1 = 5 (Klemme)
X1 = 6 (Klemme)
X1 = 2 (Klemme)
X1 = 3 (Klemme)
X1 = 1 (Klemme)
Die Sortiertiefe sollte größer sein. In obigem Beispiel sollte auch nach der 2 Spalte sortiert werden, damit man die richtige Reihenfolge der Klemmen hat.
So wäre es besser:
Code:
X1 = 1 (Klemme)
X1 = 2 (Klemme)
X1 = 3 (Klemme)
X1 = 4 (Klemme)
X1 = 5 (Klemme)
X1 = 6 (Klemme)
Gibt es da eine Möglichkeit/einen Trick
Klaus
Verfasst am: 03.05.2007 10:22 Titel:
Hallo Klaus,
die Sortierung der Stückliste bezieht sich immer nur auf den Bezeichner und nicht auf den Wert.
sPlan ist nicht dafür ausgelegt, dass es mehrere Bezeichner mit gleichem Namen gibt (hier X1).
eBernd
Anmeldungsdatum: 21.07.2006
Verfasst am: 03.05.2007 22:16 Titel:
bei Mehrfachverbindungen mach ich das so (nach deinem Beispiel):
Bezeichner: "X1-" und "automatisch nummerieren" wählen.
Man erhält dann X1-1, X1-2 ... X1-n.
Das dürfte dann nach deinen Vorstellungen sortiert werden...
Gruß, Bernd
gpswanderer
Verfasst am: 03.05.2007 23:42 Titel:
Hallo, Danke für die Antwort
@ABACOM support
Das wäre doch ein Vorschlag für eine Verbesserung. Gerade Klemmleistenbezeichenr wiederholen sich ja. Da scheinen ja sich noch mehr darum Gedanken gemacht zu haben. Siehe Antwort von Bernd.
@Bernd
Vielen dank für den Tip, werde ich im nächsten Plan versuchen umzusetzen.
Klaus
