Visualisierung für Siemens Steuerungen
Verfasst: Freitag 12. März 2010, 20:47
Mit Profilab, kann man eigentlich statt des Siemens WinccFlexibel, das mit Profilab erstellen.
Es bedarf einer CP-343 oder so die Modbus/TCP unterstützt.
Dann muss man im Siemens Manager noch die Datenbausteine angeben, die man übertragen will.
Und dann kann man die in Probilab eigentlich nutzen mit den Modbus/TCP Modulen und so eine grafische Oberfläche für eine Maschienbedienung aufbauen.
Theoretisch.
Ich frag mich nur, ob das Profilab pakt, so ablauftechnisch, weil man ja keine gestrichelten Blocks ziehen kann, mit nem input an den Blocks, du musst jetzt laufen.
so dass Zeit Problem der abarbeitung/überarbeitung was Profilab hat.
Das ganze hat im Moment eine Grenze, dass man doch auf WinCCflex oder WinCC gehen muss von Siemnes über den OPC Server. Zeittechnisch wegen Profilab. Aber ein grosser Teil an klein Analgen kann abgedeckt werden.
so hymmm
Theoretisch.
so hymmm
