sPlan 8.0 - Demoversion
Re: sPlan 8.0 - Demoversion
Gute Arbeit!
Eine Bitte hätte ich.
Kann man in den Eigenschaften beim Blattformat: Frei einen größeren wert als Breite 1200 / Höhe 1200 eintragen?
Ich brauche das für ein Projekt von mir welches nicht gedruckt wird aber Breite 20000 / Höhe 20000 ist.
Ist das möglich?
Danke.
LG
Fiedi
Gute Arbeit!
Ist das möglich?
Danke.
LG
Fiedi
Am Preis wird sich voraussichtlich nichts ändern: 49,90 € pro LizenzIst schon ein Preis bekannt?
Für Umsteiger von einer älteren sPlan-Version wird es einen kleinen Update-Rabatt geben.
Bei der Erstellung von Querverweisen (Text-Verlinkungen) hat sich grundsätzlich nichts geändert.Gibt es eine Idee zwecks Querverweise?
Für die Verlinkungen gibt es nun aber neue Extra-Variablen, die mehr Automatismen zulassen:
<LINK_PAGENO>
Die Blattnummer auf der der Ziel-Text liegt
<LINK_PAGENAME>
Der Blattname auf der der Ziel-Text liegt
<LINK_TEXT>
Der Text des Ziel-Textes
<LINKFROM_PAGENO>
Die Blattnummer auf der der Quell-Text liegt
<LINKFROM_PAGENAME>
Der Blattname auf der der Quell-Text liegt
<LINKFROM_TEXT>
Der Text des Quell-Textes
Nein, ein Blatt von 20x20 m (=400 m²) zu definieren ist nicht möglich.Kann man in den Eigenschaften beim Blattformat: Frei einen größeren wert als Breite 1200 / Höhe 1200 eintragen?
Ist das möglich?
In so einem Fall arbeiten Sie besser einfach mit einem Maßstab.
Erstellen Sie z.B. ein Blatt mit 200x200 mm und definieren Sie für dieses Blatt einen Maßstab von "1 mm = 0,1 m".
Oder auch "1 mm = 100 mm" wenn die Eineit mm bleiben soll.
Das geht übrigens auch bereits mit der jetzigen Version 7.0.
abacom hat geschrieben: Freitag 20. August 2021, 10:51 Am Preis wird sich nichts ändern: 49,90 € pro Lizenz
Für Umsteiger von einer älteren sPlan-Version wird es 20% Update-Rabatt geben.
Das klingt ja super, die alte Splan Lizenz bleibt aber vollwärtig erhalten oder wird diese dann gesperrt und dafür die Splan8 hinterlegt?
Die alte Version bleibt auch beim Upgrade voll erhalten.
Wenn Sie möchten können Sie dann mit beiden Versionen parallel arbeiten.
Super, freue mich schon auf die Veröffentlichung
Chris56000
Hi!
One drawback, which does not appeal, is that "Mirror Horizontal" and "Mirror Vertical" mirrors the text or turns it upside down as well as the symbol, whereas in version 7.0, only the graphic was mirrored?
Can you amend that back to the 7.0 behaviour so the text isn't mirrored please?
For example, if you want to orientate an electrolytic capacitor "positive downwards", you now have to do more operations to re-orient the "ID" and "VALUE" as well as the component itself!
Would it be possible to implement a global function "mirror symbol only"/"mirror both symbol and text" by means of a selectable check-box?
Chris Williams
Chris Williams
You can select the behaviuor of text while mirroring in the lower statusbar. Just click on the button with the "B" to toggle between "Text will be mirrored" or "Text won't be mirrored".
Chemnitzsurfer
Gerade noch einen Bug gefunden (oder wurde der hier schon genannt, habe den Theard nur überflogen?)
Wenn man in der Stückliste händisch was entfernt /ändert und anschließende rechts eine Option verändert (Schriftart, Schriftgröße etc.) so wird die händische Änderung verworfen und der ursprüngliche Text wieder angezeigt
Elektronikus
Hallo Abacom,
erst einmal: Gute Arbeit und ein guter Weg.
Die ersten Test waren vielversprechend, alles läuft wesentlich flüssiger als vorher.
Eine große Bitte habe ich aber noch, möglicherweise übersehe die Option aber auch: Beim Mengentext kann man nur Text tippen, es gibt keine Möglichkeit innerhalb des Textes die Schriftart zu wechseln oder auch mal hochstellen oder tiefstellen zu verwenden. Auch das Einfügen von griechischen Symbolen ist nach wie vor sehr umständlich.
Könnte man nicht, wo jetzt schon Unicode unterstützt wird, auch gleich wenigstens ein Richtext-Feld o.ä. zu Verfügung stellen?
Viele Grüße,
Elektronikus
Viele Grüße,
Elektronikus
Hallo Abacom-Team,
habe gerade die Demo ausprobiert und bin begeistert, sieht alles sehr gut aus.
Ein paar kleine Anregungen hätte ich allerdings noch:
Wenn ich ein Bauteil anklicke, werden ja rechts die Eigenschaften angezeigt. Wenn ich auf das Textfeld vom Bezeichner oder Wert klicke, werden auch die Text-Eigenschaften angezeigt, allerdings kann ich dort nichts ändern, weil beim Loslassen der Maustaste das Textfeld gleich wieder abgewählt wird und damit auch die Eigenschaften wieder verschwinden. Könnten die Textfelder nicht so lange markiert bleiben, bis man auf eine andere Stelle klickt (so wie in Sprint-Layout)?
Warum funktioniert das Verschieben des Zeichnungsausschnittes mit der mittleren Maustaste nicht mehr? Das Verschieben mit einem Links-Doppelklick ist doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Die Variablen Date und Time haben ein merkwürdiges Verhalten. Sie ändern bei jeder Aktualisierung des Bildschirms, z. B. beim Zoomen, beim Schließen des Editorfensters, usw. den Inhalt auf die gerade aktuelle Zeit bzw. Datum. Wäre es nicht möglich, dass man über einen Rechtsklick ein Kontextmenü aufruft, wo es dann den Menüpunkt "aktuelles Datum einfügen" bzw. "aktuelle Zeit einfügen" gibt. Danach werden diese Einträge dann wie Konstanten behandelt und bleiben unverändert. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Erstell- oder Änderungsdatum automatisiert einzufügen, ohne jedes Mal das Datum eintippen zu müssen?
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Manuelle Änderungen an der Stückliste haben nur eine temporäre Lebensdauer. Sobald irgendwelche Optionen geändert werden, wird die Stückliste automatisch neu aufgebaut, und damit sind dann auch eventuell gemachte manuelle Änderungen hinfällig. Manuelle Änderungen machen daher z.B. nur direkt vor einem Ausdruck Sinn.Wenn man in der Stückliste händisch was entfernt /ändert und anschließende rechts eine Option verändert (Schriftart, Schriftgröße etc.) so wird die händische Änderung verworfen und der ursprüngliche Text wieder angezeigt
Der Mengentext in sPlan ist ein auf mehrere Zeilen erweitertes Textlabel. Somit gibt es hier innerhalb eines Mengentextes keine erweiterten Formatiermöglichkeiten wie man sie aus Textverarbeitungsprogrammen kennt.Eine große Bitte habe ich aber noch, möglicherweise übersehe die Option aber auch: Beim Mengentext kann man nur Text tippen, es gibt keine Möglichkeit innerhalb des Textes die Schriftart zu wechseln oder auch mal hochstellen oder tiefstellen zu verwenden. Auch das Einfügen von griechischen Symbolen ist nach wie vor sehr umständlich.
Mit der Tastenkombination STRG-EINFG können Sie während der Bearbeitung eines Mengentextes einen Dialog zum Einfügen von Sonderzeichen aufrufen, die über die Tastatur nicht zu errechen sind.
Diese Textfelder können nicht markiert bleiben, weils Sie ja zu dem Bauteil gehören und nicht eigenständig sind. Dass man diese überhaupt einzeln anwählen kann ist eine Spezialfunktion, damit man Sie ohne den Umweg über den Bauteil-Editor verschieben kann. Klicken Sie zum Ändern der Texte also direkt auf das Bauteil und nicht auf dessen Bezeichner oder Wert.Wenn ich auf das Textfeld vom Bezeichner oder Wert klicke, werden auch die Text-Eigenschaften angezeigt, allerdings kann ich dort nichts ändern, weil beim Loslassen der Maustaste das Textfeld gleich wieder abgewählt wird und damit auch die Eigenschaften wieder verschwinden. Könnten die Textfelder nicht so lange markiert bleiben, bis man auf eine andere Stelle klickt (so wie in Sprint-Layout)?
Die mittlere Maustaste wird mittlerweile von Windows selber benutzt (z.B. für die tabellarische Anzeige aller geöffneten Fenster). Von daher haben wir uns hier nun für einen einfachen Doppelklick entschieden. Das ist eine reine Gewöhnungssache.Warum funktioniert das Verschieben des Zeichnungsausschnittes mit der mittleren Maustaste nicht mehr? Das Verschieben mit einem Links-Doppelklick ist doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Entweder Sie tippen das Datum einfach manuell ein oder Sie benutzen die Variablen <FILEDATE> oder <FILETIME>.Die Variablen Date und Time haben ein merkwürdiges Verhalten. Sie ändern bei jeder Aktualisierung des Bildschirms, z. B. beim Zoomen, beim Schließen des Editorfensters, usw. den Inhalt auf die gerade aktuelle Zeit bzw. Datum. Wäre es nicht möglich, dass man über einen Rechtsklick ein Kontextmenü aufruft, wo es dann den Menüpunkt "aktuelles Datum einfügen" bzw. "aktuelle Zeit einfügen" gibt. Danach werden diese Einträge dann wie Konstanten behandelt und bleiben unverändert. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Erstell- oder Änderungsdatum automatisiert einzufügen, ohne jedes Mal das Datum eintippen zu müssen?
Ich denke hierfür muss man nicht noch mehr Automatismen integrieren
Thank you very much for adding normal localization support
But I replaced some lines that cannot be translated, I underlined them with a red line
https://imgur.com/a/uhSZIYT
Line with ID 5016 is duplicated twice
Could you please email us to clear these special problem?Thank you very much for adding normal localization support
Could you also explain how and what do you have made?
Our email: info@abacom-online.de
es sind viele schöne Einstellungen dabei die ich gut nutzen kann. Leider kann ich die Stückliste für mich nicht nutzen. Ich verwende Bauteile, die gezählt werden müssen, in anderen Bauteilen die auch gezählt werden. Somit möchte ich auch danach Sortieren können. Ist diese Sortiermöglichkeit nach Bauteilen angedacht oder eventuell noch machbar?
Vielen Dank
Vielen Dank
Sie meinen verschachtelte Bauteile, also Bauteile innerhalb von Bauteilen?
So eine Funktionalität wird in der Stückliste nicht unterstützt, und auch leider zukünftig nicht absehbar.
Christian.G
habe den Thread auch nur kurz überflogen und nicht gesehen ob folgendes in der 8.0 möglich ist, das hatte ich 2018/2019 mal vorgeschlagen:
Anwendervariablen bitte auch im Blattnamen und in der erweiterten Beschreibung erlauben.
Die erweiterte Beschreibung bitte auch als Variable zur Verfügung stellen.
Feste Variable: zusätzlich zu <PAGENAME> sollte es auch die Möglichkeit geben die erweiterte Beschreibung des Blatts einzufügen. Das man das jedesmal auf dem Formblatt ändern muss ist schon lästig
Ich plädiere für <PAGEDESCRIPTION>
Dazu bitte noch die maximale Länge des Blattnamens und auch die Länger der erweiterten Beschreibung erhöhen.
Wenn man mehrere Bauteile / Text markiert hat kann man die Eigenschaften nicht per ALT + EINGABETASTE aufrufen, nur per Rechtsklick. Bei einzel markierten Bauteilen / Texten funktioniert es.
Sortierung der Bauteile / Objekte für die TAB Reihenfolge: Es wäre schön wenn man blattweise die einzelnen Objekte / Bauteile sortieren kann und zwar genauso wie die Funktion "Bauteile neu numerieren". Hintergrund ist der das ich auf einem Blatt mehrere Texte / Objekte markiere und kopiere. Hinterher muss aber die Beschriftung etc angepasst werden. wenn man das nicht direkt hintereinander macht ist das müssig sich per TAB durch die Objekte zu bewegen ohne das man weiß wohin die Markierung gerade springt.
Etwas aufwendiger wäre wohl eine Funktion zur Seitennummerierung:
Ich habe einen Plan für ein ganzes Gebäude / Stockwerk mit allen dort vorhandenen Räumen. Der Schaltplan eines jeden Raumes besteht aus mehreren Blättern. Zusätzlich zu <PAGENO> und <PAGECOUNT> wäre es klasse wenn man eigene Zähler definieren kann. Ich habe dann bspw 120 Blätter insgesamt. Die Pläne der einzelnen Räume wären aber bspw. 001.1, 001.2, 001.3, 002.1, 002.2 - 002.40
Des Weiteren ist mir in den letzten beiden Jahren noch aufgefallen was man (ich) noch brauchen könnte:
Gruppen von Blättern. So kann man bspw. Blätter für einen Raum / Stockwerk / Gebäude zusammenfassen. Wie eine Ordnerstruktur.
Variablen für Blätter / Gruppen.
Christian
PS.: werde natürlich so oder so das Update machem
Christian
Einige Sachen wie die Eigenschaften mit ALT-EINGABETASTE aufzurufen sind durch das Property-Panel unnötig geworden.
Andere Ihrer Vorschläge haben leider keine Realisierung gefunden. Speziell die Gruppierung von Blättern ist generell schon recht interessant. Hier müsste die lineare Blattstruktur dann zu einer Baumstruktur werden. Das wäre dann evt, etwas für die Version 9.
