VC 870 Voltcraft
herry
VC 870 Voltcraft
Beitrag von herry »
Hallo an alle,
verzweifelt versuche ich ein vc 870 imt PLE in Gang zu bringen war aber bisher erfolglos.
Beim Verbinden mit dem USB Port wird mir im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM und LPT) auch nichts angezeigt.
Hat jemand Erfahrung mit dem vc 870 und PLE??
Danke für eure Hilfe im Vorraus
Grüße Herry
Re: VC 870 Voltcraft
Beitrag von compander »
Hallo herry.
herry hat geschrieben:Beim Verbinden mit dem USB Port wird mir im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM und LPT) auch nichts angezeigt.
.....das ist schlecht. Ein COM-Port muß im Gerätemanager sichtbar sein. Auch mit USB-Datenkabel.
Falls möglich, das Datenkabel mit RS232 verwenden. In den PLE-Eigenschaften natürlich korrekt wählen.
UND / ODER:
in der Anleitung steht u.a.:
RS232 Schnittstelle
An der Rückseite des Messgerätes ist eine optisch isolierte Schnittstelle integriert, mit der Messdaten zu
einem Computer übertragen und weiterverarbeitet werden können.
Die Datenverbindung kann mit optionalen Seriell-Datenkabeln (RS232 oder USB) mit einer freien
Schnittstelle an Ihrem Computer hergestellt werden.
Schieben Sie die Schnittstellenabdeckung (11) nach oben vom Gehäuse. Setzen Sie den keilförmigen
Adapter des optionalen Schnittstellenkabels von oben bündig in die Gehäusenut (11) am Messgerät.
Die Schnittstelle ist im Normalbetrieb abgeschaltet. Um diese zu aktivieren, halten Sie bei eingeschaltetem
DMM die Taste „REL/PC“ für 2 s gedrückt. Die Aktivierung wird durch das Schnittstellensymbol
und einem kurzen Piepton signalisiert.
Zum Deaktivieren halten Sie die Taste „REL/PC“ ca. 2 s gedrückt
oder schalten das DMM aus.
Gruß von C :shock: mpander.
herry
Beitrag von herry »
und danke für die schnelle Antwort.
- Schnittstelle ist aktiviert (S) erscheint im Display
- verwende den usb Adapter
- anbei zwei bilder aus dem Gerätemanager, es wird ein HID Gerät erkannt wenn ich es verbinde
ist irgendwie komisch.
Verhalten sich die anderen VC Geräte problemlos bisher?
Merci und Grüße
Der HID Treiber ist korrekt!
- USB-DMM ins Projekt einfügen (nicht COM-DMM!)
- Eigenschaften: DMM Typ und HID-Treiber wählen!
Sollte laufen.
Zurück zu „Thema Multimeter“
