$Eingabe
habe
$Eingabe
Beitrag von habe »
könnte man beim Bauteil $Eingabe nicht zwei Eingangpins zufügen.
Einganspin 1 als Stringeingang, mit dem sich bei fallender Flanke an
Eingangspin 2 ein String in das Bauteil vorladen läst.
Man könnte dann Daten, die z.B. in einer Textdatei stehen laden und bei bedarf ändern,
um sie danach wieder in die Datei zu speichern.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
habe
Re: $Eingabe
Beitrag von KAKTUS »
Denn Wunsch hatte ich auch schon mal
viewtopic.php?f=26&t=1138&p=2464&hilit=eingabe#p2464
Vielleicht wird es in Profilab 5 umgesetzt?
habe
Re: $Eingabe
Beitrag von habe »
Ups,
man sollte vorher doch mal die Suchfunktion nutzen.
Das mit dem Bauteil wäre schon echt schön.
Aber vielleicht kann man das ja mit einer DLL machen.
Hier im Forum gibt es ja echt gute Profis in Sachen DLL.
Re: $Eingabe
Ja, immer wieder interessant wie verschiede Leute auf das gleiche Problem stoßen.
viewtopic.php?f=26&t=1093&hilit=ladbare
testerer
Re: $Eingabe
Beitrag von testerer »
Hi habe,
ein $EDT-Baustein dient doch zur Eingabe von Zeichenketten auf einer Frontplatte? Wozu soll bei einem Eingabebaustein ein oder zwei Eingänge dienen? Stringeingang für einen Stringeingabebaustein?
Wenn ich mehrere $ verarbeiten möchte, dann benutze ich in der "Auswerteschaltung" entsprechend mehrere Eingänge.
Lade hier mal ein Beispielprojekt hoch, vielleicht verstehe ich dann Dein Problem/Wunsch.
edit: Ihr möchtet einen vorhandenen $ bearbeiten? Vergesst die Zeilen über diese Zeile! Asche auf mein Haupt!
Zuletzt geändert von testerer am Montag 15. Februar 2010, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: $Eingabe
Beitrag von Mike D »
Es geht darum einen existierenden String bei Bedarf editieren zu können oder das Eingabefeld mit variierenden Texten vorladen zu können.
testerer
Re: $Eingabe
Hi Mike D,
jetzt hab ich es auch verstanden.
Mittels LEN, DEL, INS und diversen Zeitgliedern ist es zwar auch realisierbar, aber halt sehr umständlich.
Re: $Eingabe
Das Thema ist für mich immer noch aktuell.
Hat jemand eine Alternative Lösung mit DLL etc.?
Microprocessor
Re: $Eingabe
Beitrag von Microprocessor »
Hallo Kaktus,
es gibt ja hier ein paar Leute, die DLLs entwickeln können, aber mit einer
Standard-DLL (vorne was rein und hinten was raus) ist es bei dieser Problem-
stellung ja nicht getan. Zusätzlich ist ein Durchgriff für die Ein- und Ausgabe
auf die Frontplatte erforderlich und wie das funktionieren soll, ist mir nicht klar,
da das Beispiel "hex2word.dll" dieses Problem nicht abdeckt. Deshalb die Frage
an
@abacom:
Gibt es eine Möglichkeit, Elemente auf der Frontplatte zu generieren (Schnitt-
stellenbeschreibung, Definition von Eigenschaften)?
microprocessor
Re: $Eingabe
@Microprocessor
Da hast du natürlich Recht, dass mit der Frontplatte habe ich nicht bedacht.
Was ich bei der $Eingabe noch störend finde:
1.) Wenn man Text löschen möchte geht das nur wenn der Cursor rechts vom Text steht und man die LÖSCH Taste drückt.
Steht der Cursor ganz links und man drückt die DEL Taste, so tut sich nix.
Was ganz praktisch ist, ändert man einen eingegebenen Text wird der Hintergrund ROT bis der Text durch Eingabetaste oder durch drücken aufs Enter Symbol gesendet wurde.
2.) Ändert man die Standard Farben für Text und Hindergrund, wird irgendeine andere Farbe als Rot genommen.
Wäre schön wenn man das einstellen könnte.
