Velleman neues Gerät K8055
Elekschra
Beitrag von Elekschra »
Hallo, ich habe bei Fa. Reichelt ein neues Gerät K8055 erworben es hat jetzt die Gerätebezeichnung " P8055N-2". Musste aber dann feststellen, daß die
Anschlüsse nicht mit denen im ProfiLab gespeicherten Gerät überein stimmen. Das neue Gerät hat 2Analog-Eingänge, 6Digital-Eingänge davon 2Impuls-
Eingänge, 8Digitalausgänge (Transistor), 2Analog-Ausgänge und 2 PWM-Ausgänge.
Dieses Gerät hätte alle E_As für neue Projekte.
Kann man davon ausgehen, das sich etwas anpassen lässt?
Grüße J.Schrafstetter
Re: Velleman neues Gerät K8055
Beitrag von funkybaer »
Hast Du schon die DLL dafür eingelesen ?
Wir können da leider nur auf diesen Beitrag verweisen:
viewtopic.php?p=12929
Also aus einem anderm Forum :
VEL436
Support-Team
Jan 2015
Es gibt nur wenige Unterschiede:
Die Impulszähler des K8055N arbeiten mit 32 Bit, die des K8055 mit 16 Bit.
Der K8055N kann mit bis zu 20 kHz zählen. Die
USB-Kommunikationsgeschwindigkeit des K8055N ist höher.
K8055N:
Zählerfunktion an den Eingängen 1 und 2 mit einstellbarer Entprellung (max. 20 kHz, abhängig von der gesamten E/A-Last);
allgemeine Konvertierungszeit: 2 ms pro Befehl
K8055:
Zählerfunktion an den Eingängen 1 und 2 mit einstellbarer Entprellung (max. 2 kHz, abhängig von der gesamten E/A-Last);
allgemeine Konvertierungszeit: 20 ms pro Befehl
Die PWM-Frequenz ist unterschiedlich.
K8055N:
46,875 kHz
K8055:
23,43 kHz
Somit sollten die Funktionen gleich sein
Zurück zu „Geräte: Velleman“
