Drehzahlmessung
nurmili
Drehzahlmessung
Beitrag von nurmili »
Hallo Gemeinde,
ich möchte an einem KFZ die Drehzahl messen. Ich werde dies Induktiv abnehmen. Also es werden am Schluß Pulse zur Verfügung stehen im Bereich von 500 bis 5000 U/min!!
Ich benutze zur Erfassund das Universelles 8-Kanal USB Interface von Abacom.
Jetzt meine Frage: Wie erfasse ich denn die Drehzahlen, der Erfassungszyclus des USB Interfaces ist ja wohl zu langsam. Ich müsste also die Drehzahlen irgendwie messen und dann als Wert an das Universelles 8-Kanal USB Interface übergeben !!
Hat Irgendjemand ne Idee !!!!!
Gruß nurmili
Re: Drehzahlmessung
Da ist zusätzliche Hardware gefragt, wie z.B. ein Frequenz (bzw. Drehzahl)->Spannungswandler.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachogenerator
zebbel
Re: Drehzahlmessung
Beitrag von zebbel »
Hey,
das kannst du relativ einfach machen in dem du einfach nen alten Tacho mit Drehzahlmesser zerlegst. In den allermeisten fällen hab diese nen IC drin der Freqenzen in Spannung umwandelt. Das kannst du dann wieder einfach Messen und im Programm zu deiner Drehzahl umrechnen.
Gruß David
Re: Drehzahlmessung
Beitrag von KAKTUS »
zebbel
Re: Drehzahlmessung
Der LM2907 ist auch in den meisten Tachos verbaut. Bei den "alten" VW weiß ich es sicher. Bei den Opel soweit mir bekannt auch.
Das war auch eher als tip gemeint mit dem Tacho wenn man gerade sowas rumfliegen hat, wie ich zum beispiel haufen weiße, mir ist nur nichtmehr die bezeichnung des IC eingefallen und konnte auch nicht nachschauen.
Gruß David
GP Helli
Re: Drehzahlmessung
Beitrag von GP Helli »
Hallo und Sevus aus Graz!
siehe Profilab:Hardware:
Velleman K8055 Frequenz messen
Habt´s a schöne Zeit!
nurmili
Re: Drehzahlmessung
Vielen dank an alle, besonders an Abacom mit der schnellen Antwort !
Hab mir einen LM2907 besorgt und werde nach meinem Urlaub dran gehen und hier berichten.
Gruß Nurmili
Re: Drehzahlmessung
Beitrag von compander »
Hallo nurmili.
Leider konnten wir seit 2 Jahren deine Lösung nicht erfahren.
Drehzahl/Frequenzmessung ("Impulse pro Zeiteinheit") kann man alternativ in PLE auch mit einem Digitalmultimeter (also einem analog/digital-Wandler) erfassen.
Eine Beispiellösung findet man unter:
http://www.minirock2009.de.vu
"PLE Mini" Frequenzmessung mit..........
Dort findet man: eine .prj und readme. Frequenzmessung mit DMM (via RS232). Test mit virtuellem PLE-Frequenzgenerator (via Parallelport).
Gruß von C :shock: mpander.
Re: Drehzahlmessung
Inzwischen gibt es ja auch noch das hier...
http://www.electronic-software-shop.com ... -freq.html
Zurück zu „Kraftfahrzeugtechnik“
