IO-Link Sensoren
Neuling
IO-Link Sensoren
Beitrag von Neuling »
Ein fröhliches Hallo an alle,
ist mit Profilab möglich, sensoren zu betreiben die das IO-Link Protokol benutzen ?
Es gibt ja auch für IO-Link USB-Adapter.
Ist es eventuell mit Modbus zu machen ? auch dafür gibt es Adapter
IO-Link hat ja eine Norm
Grund: möchte aus einem Sensor die Daten aus dem Sensor auslesen.
z.B. Laser Entfernungssensor, die genaue entfernung die gerade gemessen wird auslesen.
Hoffe das jemand von euch mit dem IO-Link und Profilab etwas gemacht hat.
Sonnige Grüße an alle
Re: IO-Link Sensoren
Beitrag von IKT »
Hallo Neuling,
Neuling hat geschrieben:ist mit Profilab möglich, sensoren zu betreiben die das IO-Link Protokol benutzen? Es gibt ja auch für IO-Link USB-Adapter.
IO-Link Protokoll hat nicht das mindeste mit PL zu tun. Warum? Weil:
- IO-Link Protokoll nur zwischen Sensor/Aktor und IO-Link Master stattfindet.
Die Frage selber ist also schon mal völlig falsch. Sie müsste wie folgt lauten:
Ist die Kommunikation zwischen einem IO-Link Master und PL möglich?
Diese Frage kann sich jeder selber beantworten, der die Dokumentation auf IO-Link.com liest.
http://www.io-link.com/share/Downloads/ ... l_2013.pdf
<edit> Deutsch unten:
http://www.io-link.com/share/Downloads/ ... d_2013.pdf</edit>
Zurück zu „Messtechnik“
