Verschlüsselte eMails senden - Update 28.03.2014
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo Forum,
am Wochenende habe ich den eMailSenden Baustein mal ausprobiert (bin bei der Telekom mit meinem Zugang).
In den Baustein habe ich meine Zugangsdaten und, den Port 25 eingegeben und eine Testmail weggeschickt. Das hat funktioniert. 2 Tage später kam eine Mail von der Telekom, dass ab Ende März nur noch der verschlüsselte Zugang möglich ist. Bei beiden Portnummern bleibt PL beim absenden der Mail hängen und nix weiter passiert (Mail wird auch keine gesendet).
Nun die Frage:
Kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen ? Habe ich was übersehen ? Was muss wie eingestellt werden ?
Danke und viele Grüße aus dem sonnigen Darmstadt
MM
Re: Verschlüsselte eMails senden?
Ich arbeite gerade daran zumindest TLS (meistens Port 587) zu ermöglichen (T-ONLINE, GMX, GMAIL kommen damit klar).
Ich denke, dass WEB.DE das dann auch kann. Der Aufwand für dieses Update ist wieder einmal erheblich.
https://hilfe.gmx.net/mailprogramme/pop3.html
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content ... q-45856134
https://hilfe.web.de/sicherheit/ssl.html
http://de.answers.com/Q/Google_Mail_Pos ... BCr_E-Mail
Update 28.03.2014 ermöglicht TLS - hopefully ;-)
T-ONLINE, GMAIL, GMX sind getestet.
Re: Verschlüsselte eMails senden - Update 28.03.2014
Beitrag von Mike D »
Mit Web.de funktioniert es auch
tmm
Beitrag von tmm »
Hilfe,
ich kriege es nicht hin :-( , bin bei der Telekom mit meinem Mailzeugs.
Wenn ich im @mail-Baustein "secureimap.t-online.de" den Port 993 und Verschlüsselung TLS angebe, dann hängt sich PL auf, beim Port 587 passiert nix, bei keine Verschlüsselung und Port 25 ist die Mail sofort beim Empfänger angekommen.
Was mache ich denn noch falsch ?
fragt sich MM
du must die Daten für den Postausgang eingeben, nicht für Eingang.
Also
securesmtp.t-online.de
587
T-ONLINE:
securesmtp.t-online.de, Port 587, TLS
funktioniert definitiv, ist getestet.
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo Abacom,
danke für die schnelle Antwort, habe es nochmal mit den Daten aus der Antwort probiert - geht nicht :-( . Irgend etwas ist da faul - wenn ich es rausgefunden habe melde ich mich noch mal .....
Schönes sonniges Wochenende wünscht
MM
firewall?
tmm
Beitrag von tmm »
Firewall hab ich keine :-(, geht mit Win7 und auch auch mit einem XP System nicht, auf der Telekomseite steht in meiner Mail-Konfiguration es müsste das hier einstellen:
Postausgangsserver: securesmtp.t-online.de Port: 465 Sicherheit: SSL/TLS
auf der Telekom Hilfe Seite steht das hier:
Postausgang SMTP-Protokoll securesmtp.t-online.de (TLS) 587
ich habe das alles ausprobiert, entweder passiert nix oder PL hängt sich auf.
vorher (ohne Verschlüsselung und Port 25) ging es ohne Probleme.
Vielleicht habe ich irgend etwas übersehen ??
Naja, wir werden es irgendwann rauskriegen an was es liegt (lag)
bei mir geht es mit diesen Einstellungen
t-online_tsl.prj
(3.64 KiB) 1274-mal heruntergeladen
tmm
Beitrag von tmm »
Guten Morgen Mike,
danke für das Projekt :-) mit deinen Einstellungen habe ich es auch (und vorher schon) probiert;
PL bleibt hängen, nachdem der "Senden" Taster gedrückt wurde (der Taster kommt auch nach dem los lassen nicht mehr zurück).
Nachdem ich jetzt alles Mögliche probiert habe wird hier wohl eine Pause nötig sein :-(
Moin MM,
hast du wirklich das neueste Update installiert?
Blockert evtl dein Router den Port?
tmm
Beitrag von tmm »
Hi Mike,
schade, dass es auch hier keine Undo-Funktion gibt :-) - ein Haufen Zeug getippt, abgerutscht und alles war weg :-(
deshalb noch mal
Das Update ist aufgespielt (sonst könnte ich die Verschlüsselung nicht anwählen)
Mails kann ich über die Telekom eMail Seite von dem PC aus versenden. Deshalb denke ich, dass der Port "frei" ist.
Der Router ist so ein Telekom-Teil, evtl. ist da doch irgend etwas geblockt - nur die Telekom darf dann da raus senden ?
Sonst schicke ich meine Mails von einem Mac mit dem Apple-Mail-Programm auch über den Router ohne Probleme weg.
Ich sehe dann mal im Router nach.
tmm hat geschrieben:Mails kann ich über die Telekom eMail Seite von dem PC aus versenden. Deshalb denke ich, dass der Port "frei" ist.
Wenn du die mail auf der Telekom eMail Seite schreibst, schreibst du sie direkt auf dem Telekom-Server, d.h. wenn du sie sendest geht sie direkt von Server weg und muss nicht durch deinen Router.
tmm hat geschrieben:Sonst schicke ich meine Mails von einem Mac mit dem Apple-Mail-Programm auch über den Router ohne Probleme weg.
Das spricht dafür, dass der Router sie nicht blockt.
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo Mike, hallo Abacom,
danke für die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Es funktioniert (leider immer noch) nicht.
Es hat sicher etwas mit meien Telekomzugang zu tun. In mehrern Foren habe ich gelesen, dass es z.T. auch Probleme mit WinMail ? beim versenden der Mails kommt. Um die Vorschläge von dort zu testen fehlt mir im Moment die Lust (Zeit) dazu.
Gruß aus Darmstadt MM :-)
Vielleicht einfach mal (probeweise!) die Firewall abschalten. (Die des Rechners.)
tmm
Beitrag von tmm »
also gut, heute abend probiere ich doch noch weiter - irgendwann läuft auch das dann ......
Danke und Gruß MM :roll:
Ich wiederhole:
T-ONLINE:
Beiträge zum Empfangen mit "POP3" oder "IMAP" sind hier völlig fehl am Platz und werden gelöscht, denn
hier geht es ausschliesslich um das SENDEN(!) von Emails mit der PROFILAB(!)-Software.
Ferner findet man in den Internetoptionen dieses...
Ich bin mir nicht sicher ob und welche Auswirkungen diese Einstellungen haben.
Das Bild zeigt meine Einstellungen mit denen es funktioniert.
Dies ist ausdrücklich keine geteste Lösung, sondern nur eine Idee, woran es noch liegen
könnte, wenn es bei jemandem bisher nicht funktioniert.
Feedback willkommen!
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo Abacom,
es geht immer noch nicht, aber es gibt neue Erkenntnisse :-)
Die Windowseinstellungen sind (waren) bei meinem Rechner so eingestellt, wie oben angegeben.
Wenn ich das Netzwerkkabel am Rechner ziehe, dann bleibt PL beim Senden nicht hängen.
Auf einem Netbook mit XP bleibt PL auch sofort beim Senden hängen; das Netzwerksymbol in der Taskleiste zeigt aber beim Senden Datentransfer an.
Ich muss mal die Unterlagen von diesem Telekomrouter raussuchen und evtl. dort weiter suchen.
Was nur seltsam ist, Mails Senden usw. über Apple Hard- und Software geht problemlos.
Danke für eure Unterstützung bei diesem schweren Fall
Viele Grüße aus dem sonnigen Darmstadt
MM
