Zähler im Zeitformat
luemmel
Beitrag von luemmel »
ich möchte ein Echtzeitzähler erstellen der von 0:00:00 bis 9:59:59 (h:mm:ss) vorwärts UND rückwärts zählen kann, einen Takt-, einen Up/Down- und einen Reset-Eingang hat.
Ich benutze das ProfiLab Expert v4.0
Bis jetzt habe ich mir zumindest einen 3-bit-Zähler erstellen können der von 0-5 vorwärts zählt aber das mit dem rückwärts Zählen bekomme ich einfach nicht hin...
Ich hänge hier mal den 3-bit-Zähler ran, vielleicht kann hier jemand diesen entsprechend erweitern.
Thilo
3-bit-Zähler_V2.zip
3-bit-Zähler
(2.06 KiB) 712-mal heruntergeladen
Re: Wie: Vorwärts-/Rückwärtszähler 00-59?
Beitrag von Mike D »
warum das Rad neu erfinden? Es gibt doch genug fertige Zähler in PL.
luemmel
Wäre ein Tipp zuviel verlangt?
Die in PL vorhandenen 4-bit-Zählerbausteine zählen in beide Richtungen zwischen 0 und 9, wie soll ich also einen solchigen Baustein beschalten das er nur von 0-5 bzw 5-0 zählt?
Der Zähler soll vorwärts und rückwärts im Zeitformat zählen:
Aufwärts:
0:00:59
0:01:00
0:01:01
0:59:59
1:00:00
1:00:01
Abwärts:
1:00:01
1:00:00
0:59:59
0:01:01
0:01:00
0:00:59
Das ganze soll als Echtzeitzählwerk für eine Tonbandmaschine dienen, wobei der Takt mittels Geschwindigkeitsabhängiger Vorteiler von einem Mitnehmerrad, an dem das Tonband vorbeiläuft, kommt.
Thilo
kpaul
Beitrag von kpaul »
Vielleicht hilft dir anhängender Zähler erstmal etwas weiter.
kpaul
Zeit_AufAb.zip
(48.63 KiB) 777-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von kpaul am Montag 15. Dezember 2008, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
in dem du z.B. die Ausgänge auf 6 vergleichst und damit einen Reset auslöst.
Es gibt aber auch nicht digitale Zähler in PL, mit denen kannst du z.B. bis 59 zählen.
luemmel
Vielen Dank kpaul,
dein Zähler war die Lösung, habe ihn jetzt noch soweit modifiziert dass er nach 9:59:59 auf 0:00:00 springt bzw. beim Rückwärtszählen von 0:00:00 auf 9:59:59 springt.
Grüße und nochmals vielen Dank
Thilo
Edit: Anbei der von mir erweiterte Auf-/Abzähler von kpaul
Zeit_AufAb_Thilo.zip
Erweiterter Auf-/Abzähler
(2.91 KiB) 830-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von luemmel am Montag 15. Dezember 2008, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
kpaul
Beitrag von kpaul »
Genau das fehlte noch, ein bischen Arbeit soll schließlich noch bleiben.
Das hast du vermutlich mit Vergleicher oder Trigger gelöst.
Vielleicht kannst du es mir schicken oder hier einstellen.
Gruß kpaul
