ich habe ein kleines technisches Problem, vieleicht könnt Ihr mir ein wenig helfen!
Ratschläge bzw. infos werden gerne angenommen
als 1.) möchte ich mich bei kaktus sehr herzlich bedanken für seine Hilfe und Denkanstöße.
folgendes Problem:
Habe eine 6-Stellige LED 7 SEC anzeige über LPT angesteuert. D0-D6 über CD 4511 und 74138 3 zu 8 decoder. D0-D3 = ABCD CD 4511 und D4-D6 = Adresse A0/A1/A2 74138 dür die Digits bzw LE eingang CD4511.
So und jetzt kommts: da die Leitungsverbindung sehr lange wird jetzt schon ca 50meter habe ich mir gedacht statt die LPT einen I2C Bus PCF8574 zu nehmen laut Datenblätter ist der PCF8574 sehr schnell ca 100khz, und die leitungslänge theoretisch 900meter. Da man weiters noch 8 PCF8574 mit Adressen einsetzen kann, könnte ich theoretisch 8 x 6 LED anzeigen auf einer BUS leitung betreiben.
jetzt mein Problem: das Test Beispiel I2c PCF 8574 in PL ist voll in Ordnung nur die Ausgänge des PCF 8574 kommen mit dem Multiplex nicht nach. Das heißt die Segmente werden nicht richtig von links nach rechts durchgeschoben was mache ich falsch
lg
Asap
