USB-Thermometer/Feuchte/Barometer mit BME280
Verfasst: Sonntag 28. Mai 2017, 07:21
von Messtechniker
Anbei zur freien Verfügung ein Profilab-Programm im „Quelltext“ zu Messung und weiteren
Auswertung von Temperatur, Feuchte und Atmosphärendruck basierend auf dem Sensor BME 280
bzw. Sensormodul GYBMEP BME280-5V.
Nach dem Starten des Programms zuerst die COM-Schnittstelle anpassen.
Auf Frontplatte 1 werden die gemessenen Daten dargestellt.
Auf Frontplatte 2 kann kalibriert werden.
Auf Frontplatte 3 finden sich die Schaltung und Hinweise zur Firmware. (Nur in den kompilierten Version).
Schaltbild daher als jpg anbei.
BMP 280 sensor circuit.jpg (136.02 KiB) 7507 mal betrachtet
Die Luftdrucktendenzmessung könnte noch verbessert werden. Zur Zeit wird die
Luftdrucktendenz nur alle 3 Stunden aktualisiert. Besser wäre es, nach 3 Stunden
alle z.B. 10 Minuten rollierend die Luftdrucktendenz zu aktualisieren. Mir genügte
es erst einmal, so wie es momentan ist.
Weitere Anregungen oder Hinweise auf Fehler sind Willkommen.
Euer Messtechniker
Re: USB-Thermometer/Feuchte/Barometer mit BME280
Verfasst: Donnerstag 5. Oktober 2017, 15:31
von Messtechniker
So, nun etwas weiter geproggt. Wichtigste Verbesserung ist nun,
dass die Tendenzanzeige (nach einer Wartezeit von 3 h) in 10 Minuten
Intervallen rollierend aktualisiert wird. Den 3 Stunden FIFO habe ich in
ein Makro gepackt. Den aktuellen Pufferinhalt kann man zur Funktionskontrolle
nun auf Frontplatte 2 sehen.
Die Tendenzanzeige hat nun Schwellwerte bekommen.
Und eine Bezeichnung für den jeweiligen Sensor kann man nun auch eingeben.
Praktisch, wenn man mehrere BME 280 betreibt. :D
Ferner hat jeder XT-Schreiber eine Mittenmarkierung bekommen. Ist ganz praktisch,
wenn man mehrmals spreizen will. Dann entfällt das mehrmalige Nachjustieren der Kurve. ;)
Euer Messtechniker
