Hilfe Steuerung Chiller / Durchlaufkühler
MAT
Beitrag von MAT » Mittwoch 12. Januar 2022, 11:22
Hallo Forum,
ich habe hier einen optischen Heizer, welcher aus drei Laser besteht. Ein Laser beinhaltet 3 Lichtquellen, welche mit 2 internen Temperatursensoren überprüft werden. Der Laserbetriebs-temperaturbereich liegt zwischen 20 und 27°C. Über 30°C kann der Laser schaden nehmen und unter 20°C sollte er nicht all zu lange betrieben werden wegen Kondenswasserbildung. Die Laseranlage wird mit einem Chiller/Durchlaufkühler gekühlt und kann über eine COM-Schnittstelle über Modbus auf Temperaturen zwischen 5 und 25°C eingestellt werden. Den Part mit der Ansteuerung über MODBUS-Befehle den habe ich in vereinfachter Form schon hinbekommen. Die Lasertemperaturen lasse ich pro Laser als Durchschnittstemperatur anzeigen. Somit habe ich 3 Eingangswerte für die Steuerung (Eingabe im Testprogramm auf Oberfläche). Als Steuergrößen kann ich die Chiller-Temperaturen von 5 – 25°C einzeln anfahren. An dieser Stelle benötige ich als Anfänger da eure Hilfe, da mir die Inspiration Fehlt wie ich eine Regelung umgesetzt bekomme.
Viele Grüße
Michael
Chillersteuerung Test1.prj
(100.21 KiB) 183-mal heruntergeladen
MAT
Re: Hilfe Steuerung Chiller / Durchlaufkühler
Beitrag von MAT » Montag 24. Januar 2022, 10:46
Habe nach gut 2 Wochen Bauen und Testen nun doch eine Möglichkeit hinbekommen eine Regelung für die Kühlung umzusetzen.
Wenn mindestens 2 Durchschnittstemperaturwerte den vorgegebenen Wert übersteigen oder unterschreiten, wird das entsprechende Relais freigeben um den Regler hoch oder runter zu schieben. Die Taktung übernimmt dazu ein Pulsgenerator, welcher über eine Korrekturtabelle die passenden Zeitwerte zur Ansteuerung der Positiven Flanke, als Haltezeit bekommt. Es gibt da bestimmt noch eine bessere Lösung für die Schaltung, z.B. mit einem P oder PI-Regler, doch leider bekam ich diese Regelung nicht umgesetzt.
Im Anhang hänge ich mal mein komplettes Projekt an. Vielleicht hat ja doch noch jemand eine bessere Idee für die Umsetzung oder jemand kann ein teil der Schaltung bei seinem Projekt brauchen.
Viele Grüße
Michael
Lasersteuerung 1.3.prj
(413.35 KiB) 158-mal heruntergeladen
Zurück zu „Ofensteuerung“
