Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler
tmm
Beitrag von tmm » Dienstag 23. Oktober 2012, 11:15
ich habe hier mehrere Heizblöcke (max. Temp. 300 °C) bei denen ein NiCr-Ni Fühler zur Temperaturmessung eingebaut ist.
Gibt es hier im Forum Erfahrungen wie man mit einem solchen Sensor Temperaturmessungen durchführt ?
Welche Hardware wird dafür verwendet ?
Ich freue mich über Antworten, die mir weiterhelfen ........
Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler
Beitrag von funkybaer » Dienstag 23. Oktober 2012, 13:22
Fertige Messmodule verwenden die das Temp Signal in 0-10 Volt oder 0-20 mA (z.B. Phoenix Contakt usw...) wandeln und dann mit einem AD Modul einlesen
Gruß Gerhard
Beitrag von compander » Dienstag 23. Oktober 2012, 14:00
Hallo tmm.
Oder eines der zahlreichen Digitalmultimeter mit Temperaturfühlereingang und PC-Schnittstelle verwenden.
Gruß von C :shock: mpander.
tmm
Beitrag von tmm » Mittwoch 24. Oktober 2012, 07:54
Hallo ihr 2,
danke für eure Antworten.
im Moment verwende ich ein MM, weil ich aber 4 - 6 dieser Heizblöcke steuern will (muß) ist die MM-Lösung keine Dauerlösung. Ich werde mir irgendwelche "Signalwandler" besorgen. (Das ist einfacher als ich dachte).
Danke & Gruß
MM
Beitrag von abacom » Mittwoch 24. Oktober 2012, 15:13
tmm
Beitrag von tmm » Mittwoch 24. Oktober 2012, 15:27
Hallo Abacom,
danke für den Link - das ist (für mich) die einfachste Lösung.
Beitrag von abacom » Mittwoch 24. Oktober 2012, 15:57
Der Vollständigkeit halber: ProfiLab macht von der Logging-Option (CF-Card) der Geräte KEINEN Gebrauch.
Beitrag von abacom » Donnerstag 31. Oktober 2013, 15:51
Siehe auch...
viewforum.php?f=55
Zurück zu „Heizungssteuerung“
