habe folgendes Problem:
ich habe in einem PL-Programm 2 Sampler eingebaut. Starte ich das Programm zum ersten Mal,
funktioniert alles richtig. Nach Stop und und nächsten Start bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Datei C:\Users\ms\AppData\Lokal\Temp\SMP2C6F.tmp kann nicht
geöffnet werden. Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreiffen,
da sie von einem anderen Prozeß verwendet wird.
Nach dieser Fehlermeldung muss ich PL beenden, das Programm läuft nicht an.
Nach einem Neustart von PL wieder das gleiche Spiel, nur die SMPxxxx.tmp-Datei
hat einen anderen Namen.
Problem bekannt? Vieleicht auch eine Lösung dazu?
Martin
Probleme mit Sampler, Fehlermeldung .tmp-Datei
Re: Probleme mit Sampler, Fehlermeldung .tmp-Datei
Hallo Schraubendreher.
Hast Du dein Projekt auch schon in einen beliebigen/neuen Ordner deiner Festplatte (z.B.:C./abc) gespeichert. Und von dort aus gestartert?
Kannst Du dein Projekt vorstellen? Damit dieses alle User auch genau nachvolziehen können?
Herzlichen Gruß von C
mpander.
