Fehler nur bei compilierten Programm Peaktech 2040
Drachenopi
Beitrag von Drachenopi » Donnerstag 11. Juli 2024, 07:08
Hallo, habe folgendes Problem:
habe ein kleines Programm geschrieben für Multimeter Peaktech2040.prj. Gleichspannung auslesen.
Vielen Dank das, das 2040 jetzt unterstützt wird.
Läuft einwandfrei, doch leider wenn ich es compiliert habe, kommen etliche Fenster mit einer Fehlermeldung, wenn ich das compilierte Programm starte!
Auch auf einem Zweitrechner, tritt der Fehler auf.
Siehe Anhänge...
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Re: Fehler nur bei compilierten Programm Peaktech 2040
Beitrag von abacom » Donnerstag 11. Juli 2024, 08:25
Danke, für den Hinweis. Das Problem ist nachvollziehbar. Wir schauen einmal, was da schief läuft.
Drachenopi
Beitrag von Drachenopi » Samstag 13. Juli 2024, 08:33
Ja, auch vielen Dank, dass sie sich der Sache annehmen. Wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen?
Beitrag von abacom » Montag 15. Juli 2024, 14:20
Das nächste Update erscheint voraussichtlich am 22.07.24.
Drachenopi
Beitrag von Drachenopi » Dienstag 16. Juli 2024, 07:39
Ok, vielen Dank :)
Beitrag von abacom » Dienstag 23. Juli 2024, 13:29
Bitte einmal das Update von heute installieren. Da ich die Peakteck-Muster wieder abgeben musste,
konnte ich die Änderung nicht abschliessend testen. Sollte aber funktionieren. Bitte um Rückmeldung. Danke
Drachenopi
Beitrag von Drachenopi » Dienstag 23. Juli 2024, 14:21
Läuft. Vielen Dank :)
Zurück zu „Thema: Compiler“
