"Taster logisch" bleibt gedrückt
Verfasst: Samstag 28. November 2009, 04:01
von Olli
Liebe ProfiLab Gemeinde,
ich bin nicht sicher, ob es sich hier um einen Bug oder ein Feature handelt, aber ich habe folgendes Problem: Wird durch einen "Taster logisch" die Frontplatte umgeschaltet, bleibt dieser gedrückt. Anbei ein kleines Beispiel. Einfach zweimal die Taster drücken, und der jeweilige Taster erscheint gedrückt. Ist das normal und sollte der Taster nicht immer "off" sein?
Danke für Feedback,
Oliver
PS: Man kann dieses Verhalten umgehen, indem der Baustein "Verzögerung" mit einer Verögerung von 1 eingebaut wird.
Re: "Taster logisch" bleibt gedrückt
Verfasst: Samstag 28. November 2009, 13:18
von KAKTUS
Das Problem kenne ich auch, bin da schon vor langer Zeit mal drüber gestolpert.
Verhält sich bei mir auch wie von dir beschrieben.
Verfasst: Sonntag 29. November 2009, 07:24
von testerer
Hi Olli,
nimm mal die Negation an den FPAs raus.
Verfasst: Sonntag 29. November 2009, 11:05
von KAKTUS
Manches ist wohl zu einfach um dahinterzusteigen.
So gehts, weil erst beim lösen des Tasters umgeschaltet wird.
Schönen Sonntag
Verfasst: Sonntag 29. November 2009, 20:29
von Olli
danke für die schnellen Antworten! Ohne Negation funktioniert's natürlich, mich dieses Verhalten nur etwas gewundert. Manchmal bleibt der Taster übrigens auch nach Simulationsstopp und neuem Start gedrückt (konnte ich allerdings mit dem Beispiel nicht nachstellen). Ich habe jetzt meine Simulation entsprechend umgestellt und am Ende zählt ja nur das Ergebnis.
Viele Grüße,
Oliver
Verfasst: Montag 30. November 2009, 07:22
von testerer
Hi Olli,
wenn Dein Problem behoben ist, ändere doch bitte den Betreff in "[gelöst] "Taster logisch" bleibt gedrückt".
Dies nützt der Suchfunktion hier (hab ein Problem; Suche; Antwort gefunden...).
ABER, an sich ist das Problem ja:
Ein Taster ist kein Schalter und egal ob nachgeschaltete Bauteile eine Eingangsnegierung besitzen oder nicht, er sollte nur beim "Rechtsklick_auf_Maus" (bzw. bei Linkshändern "Linksklick_auf_Maus") aktiv sein.
Verfasst: Donnerstag 3. Dezember 2009, 00:18
von Olli
Hallo testerer,
hab den Betreff entsprechend gesetzt. Allerdings denke ich auch, daß dieses Verhalten ein Bug in der Software ist.
Gruss,
Olli
