Schiefe Vernindungslinien bei unterschiedlichen Zoomstufen
Verfasst: Sonntag 17. November 2013, 17:55
von RL12P35
Ich habe gerade meinen ersten Stromlauf/Schaltplan mit sPlan erstellt.
Dabei habe ich das Problem, dass ich schiefe Verbindungslinien bei unter-
schiedlichen Zoomstufen habe - Rasterfang war bei der Erstellung ein-
geschaltet.
Konkret: Zoome ich z. Bsp. um eine Stufe aus dem Plan, ist eine eben erstelle
Verbindungslinie plötzlich leicht schief - zoome ich weiter raus - ist diese wieder
grade - dafür nun eine andere Linie schief - zome ich nochmals um eine Stufe
aus dem Plan, ändert sich das Bilder abermals.
Woran kann das liegen ?
Danke und Gruß,
Frank
PS.: Ich sehe gerade, der Poster vor mir hat das Problem auch
Die Ursache scheint also an nicht 100% geraden Linien zu liegen -
trotz Rasterfang ( in meinem Fall 1mm)
Re: Schiefe Vernindungslinien bei unterschiedlichen Zoomstufen
Verfasst: Montag 18. November 2013, 09:32
Wenn eine Linie nicht 100% gerade ist, dann kann sie bei einigen Zoomstufen durchaus gerade aussehen, und bei anderen Zoomstufen wiederum nicht. Das ist völlig normal und liegt an der geringen Pixelauflösung des Monitors.
Warum einige Linien bei Ihnen "schief" sind, kann ich so nicht sagen. Der Rasterfang kann das zwar in den meisten Fällen verhindern, allerdings können Sie auch hier bei zu geringem Zoom einen Rasterpunkt verfehlen. Eine andere Fehlerquelle wäre etwa das Skalieren von Elementen, wobei Anschlüsse aus dem Raster geraten können.
Sie können alle Knotenpunkte einer Linie jederzeit wieder am aktuellen Raster ausrichten. Klicken Sie dazu mit der RECHTEN Maustaste auf einen Knotenpunkt der Linie und wählen Sie dann den Befehl "Alle Knoten am Raster ausrichten".
Verfasst: Montag 18. November 2013, 20:01
von RL12P35
Danke für den Hinweis.
Leider funktioniert das nicht immer - die Linie bleibt dann schief.
Ich habe bei einer geraden Linie an den jeweiligen Ende "Alle Knoten am Raster ausrichten" ausgefürt.
Manchmal mit -ma´nchmal ohne Erfolg.
Da halft dann nur löschen und neue zeichen.
Verfasst: Dienstag 19. November 2013, 09:25
Wenn die Linie auch nach dem Befehl "Alle Knoten am Raster ausrichten" schief ist, dann ist ein Knotenpunkt um einen kompletten Rasterpunkt verschoben. Das können Sie nur manuell korrigieren, indem Sie den betreffenden Knoten auf die korrekte Rasterposition ziehen.
Verfasst: Dienstag 19. November 2013, 10:56
von eBernd
ich kenne dieses Phänomen auch, aber nicht nur bei sPlan sondern auch bei "großen" CAD-Systemen. Bei diesen aber erst als ich wegen Versionswechsel gezwungen war eine andere, "modernere" Grafikkarte einzusetzen. Das Anzeigen der Punktkoordinaten (geht bei sPlan nicht) brachte aber keien "Schiefe" der Linien zutage...
Daher habe ich das für ein Phänomen der Grafikkarte/-treiber bei unterscheidlichen Zoomstufen zugeordnet.
Bei sPlan können aber bestimmte "Schieboperationen", die man versucht, manuell rückgängig zu machen, bleibende "Schiefe" im Sub-Rasterbereich erzeugen - so zumindestens meine Erfahrung (die mit sPlan 6 deutlich größer ist als mit sPlan7).
Gruß, Bernd
