Klemmenplan erstellen
Joda091987
Beitrag von Joda091987 » Dienstag 12. März 2024, 13:14
arbeite noch nicht lange mit Splan 8. Ich hätte eine Frage bzgl. Klemmenplan erstellen. Gibt es keine Möglichkeit dies mit Splan automatisch zu machen?
Im Forum habe ich dazu nichts gefunden.
Parent Child und Kontakt Liste ist ja erstmal nicht unbedingt das selbe wie ein richtiger Klemmenplan mit Überschriften wie Ziel & Anschlussbezeichnungen.
Beispiel siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=7vxhoUdHY-Y
Danke vorab!
Hardy
Re: Klemmenplan erstellen
Beitrag von Hardy » Mittwoch 13. März 2024, 09:57
Joda091987 hat geschrieben:
Nein, eine solche Automatik ist so mit sPlan nicht möglich.
sPlan ist kein ECAD-Programm wie EPLAN, AUCOTEC, WSCAD oder ähnliche. Es ist ein relativ einfaches Zeichenprogramm, bestehend aus Punkten, Strichen, Kreisformen und Textfeldern. Im Laufe der Zeit wurden zwar immer mehr Automatismen hinzugefügt, wie z.B. die Parent-/Child-Funktion oder die Stücklistenerstellung. Aber an den Funktionsumfang einer EPLAN-Software kommt sPlan bei weitem nicht heran. Sonst würde sPlan auch ein vielfaches seines jetzigen Preises kosten. Eine EPLAN-Lizenz beispielsweise kostet etwa das 200-fache einer sPlan-Lizenz.
Mit freundlichen Grüßen
Hardy
Windows10 Home/V. 22H2
sPlan 8.0
Joda091987
Beitrag von Joda091987 » Donnerstag 14. März 2024, 11:33
Verstanden. Vielen Dank.
Gibt es einen "einfachen" Umweg dies zu erstellen? Über irgendwelche Zusatzfunktionen?
Hardy
Beitrag von Hardy » Donnerstag 14. März 2024, 12:37
Dazu fällt mir eigentlich nur die Verwendung der Parent-/Childfunktion ein:
  • Ein Textfeld erstellen und als Bauteil "Textfeld" generieren.
  • In das Schreibfeld, in dem noch "Text" steht, diesen durch "<BEZ>" ersetzen. Damit wird der Eintrag unter Bezeichner automatisch als angezeigter Text übernommen.
  • In dem Eigenschaftsfenster des Bauteils "Textfeld" bei "Bezeichner:" und bei "Wert:" die Haken bei "sichtbar" entfernen, sonst bekommt man die jeweiligen Einträge auf dem Klemmenplan doppelt zu sehen.
  • Einen Klemmenplan zeichnen.
  • Das Bauteil "Textfeld" in dem gezeichneten Klemmenplan durch Kopieren überall dort plazieren, wo Daten aus dem Schaltplan übernommen werden sollen.
  • Den gesamten Klemmenplan mit den Textfeldern markieren und als Clip in die Bibliothek kopieren.
  • Bei allen Klemmen, die später im Klemmenplan aufgeführt werden sollen, muss der Parent-Status gesetzt sein.
  • Nun jedes einzelne Textfeld mit der dazugehörigen Klemme aus dem Schaltplan als CHILD zuordnen.
  • In den Eigenschaften eines jeden einzelnen Bauteils "Textfeld" den Eintrag einstellen, der vom PARENT (=Klemme im Schaltplan) übernommen und angezeigt werden soll. Dazu in der Textzeile den Button mit den drei Punkten anklicken und unter <Feste Variable einfügen> => <Parent/Child> eine der dort aufgeführten PARENT-Funktionen auswählen: PARENT_ID würde z.B. den Eintrag beim Bezeichner, PARENT_VALUE den Eintrag beim Wert und PARENT_Z1-4 den entsprechenden Eintrag im einen der vier Zusatztexte übernehmen. Auch die Seitenzahlen und Pfade, wo sich die Klemmstelle im Schaltplan befindet, kann man so mit den entsprechenden festen Variablen automatisch eintragen lassen.
  • Sollten sich im Laufe der weiteren Bearbeitung des Schaltplan die Daten der Klemmen ändern, z.B. nach einer Neunummerierung der Klemmen, werden diese automatisch auch im Klemmenplan korrigiert.
Es erfordert aber erstmal einen größeren Zeitaufwand, um einen solchen Klemmenplan zu erstellen. Aber, wenn er dann benötigt wird, muss nur noch der Clip aus der Bibliothek auf ein Blatt gezogen und die Zuordnung zu den Parents erstellt werden.
Hardy
sPlan 8.0
