Bitmap einfügen
otto
Bitmap einfügen
Beitrag von otto » Mittwoch 11. November 2009, 19:18
Hallo Zusammen,
gibt es einen Trick?
Wenn ich eine *.jpg (DIN A4) als Formblatt lade,
kann ich sie nicht scalieren (anpassen an das Blatt im DIN A4 Format)? :?: :?: :?:
Gruß Otto
Electroman
Re: Bitmap einfügen
Beitrag von Electroman » Mittwoch 11. November 2009, 22:53
Hallo Otto,
entweder du speicherst das Bild in einer kleineren Auflösung oder du vergrösserst unter Eigenschaften das Formblatt und kannst danach das Bild verkleinern und schaltest wieder auf das gewünschte Format. Ich speichere es anschliessend als neues Formblatt.
Habe so schon viele alte historische Schemas neu original nachgezeichnet und habe auch die passenden Symbole dazu erstellt.
Gruss
Electroman
Re: Bitmap einfügen
Beitrag von abacom » Donnerstag 12. November 2009, 09:03
Wenn das Bild so groß ist, dass Sie nicht mehr an die Ecken kommen, können Sie auch einfach mit der rechten Maustaste draufklicken, und dann die Funktion Skalieren... auswählen.
otto
Re: Bitmap einfügen
Beitrag von otto » Donnerstag 12. November 2009, 20:51
Super Danke, funktioniert.
Gruß Otto :D
