Bauteile mit vielen Children aus Bibliothek passen nicht zusammen auf Schaltplan
Verfasst: Sonntag 3. September 2023, 13:16
Liebes Abacom-Team,
ich habe mir einen Smarthome-Jalousieaktor für 4 Kanäle erstellt. Dieser besteht aus einer Gruppe von 13 Bauteilen:
Wenn ich den Aktor mit den 13 Bauteilen wieder aus der Bibliothek heraus auf den Schaltplan ziehen will, werden die einzelnen Bauteile in teilweise großen Abständen nebeneinander quer auf das Blatt gezogen, sodass sie nicht alle mehr auf das Blatt passen. Die seitlichen Sizer der "Umrahmung" des Bauteileblocks sind nicht zu sehen, sodass ich das Bauteil auch nicht vorläufig verkleinern, neu zusammenschieben und anschließend wieder vergrößern kann. Auch ein Verschieben des Bauteilblocks nach links oder rechts ist nicht möglich, da wahrscheinlich die maximalen Außengrenzen des Blattes erreicht sind oder sogar schon überschritten wurden.
Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe ich die, dass ich die Bauteile aus der Bibliothek erst mal auf ein neutrales blankes Baltt ziehe, dann die sichtbaren Bauteile zu einem Block in mehreren Reihen zusammenschiebe (um die Breite aller sichtbaren Bauteile zu veringern) und anschließend diesen Block an den linken Bildrand ziehe. Danach markiere ich über STRG+A alle sich auf diesem Blatt befindlichen Bauteile (die sichtbaren und die unsichtbaren) und ziehe dann diesen markierten Block an den rechten Rand des Blattes. Dadurch erscheinen weitere Bauteile, die ebenfalls zum Aktor gehören. Diese füge ich dem Block hinzu und hole mir über ein erneutes STRG+A und nach Rechtsschieben die nächsten versteckten Bauteile auf das Blatt. Dies mache ich solange, bis ich alle zum Aktor gehörenden Bauteile sichtbar auf dem Blatt habe. Jetzt kann ich die einzelnen Bauteile von dort mit Ausschneiden (STRG+X) bzw. Kopieren (STRG+C) und dem Einfügen (STRG+V) auf die entsprechenden Schaltplanseiten überragen.
Diese beschriebene Prozedur kann aber eigentlich nicht des Rätsels Lösung sein. Ich hatte diese Parent-/Children-Kombination aus diesem Grund als platzsparenden Block in die Bibliothek kopiert, damit ich sie auch nach dem Ziehen auf Blätter im Hochformat komplett sehen kann. Warum wird nicht diese Anordnung der Bauteile mit in die Bibliothek übernommen?
Update:
Ich habe, als Experiment, aus meiner Bibliothek mal eine andere, ältere Parent-/Childrenkombination, diesmal eine SPS-Baugruppe mit mehreren Ein- und Ausgängen, auf ein Blatt gezogen, dass ebenfalls gerade so in der Breite auf das Blatt im Querformat passte. Die Bauteile wurden in diesem Fall alle nebeneinander in einer Reihe auf dem Blatt angeordnet.
Ich habe die Bauteile nun in vier Reihen zusammengeschoben und diesen Block wieder als neues Bauteil mit Children in die Bibliothek kopiert.
Beim Herausziehen dieses "neuen" Bauteils auf das Schaltplanblatt wurden der Parent mit seinen Children wieder alle nebeneinander in einer Reihe dargestellt, wie auch schon beim ursprünglichen, älteren Bauteil, das bereits in der Bibliothek war.
- Spannungsversorgung (L und N) als Parent
- vier Children für die Schaltaktoren (jeweils mit Auf- und Ab-Schalter)
- acht Children für die Tastereingänge (pro Kanal je ein Child für Auf und Ab)
Update:
