Hallo Abacom
gibt es eine Möglichkeit per Sprint Layout 5 ovale- oder eckige Löcher im PCB vorzusehen? Die PCB Hersteller können sowas sicherlich Fräsen.
andrge
Ovale Löcher?
Re: Ovale Löcher?
Es gibt den Umrisslayer "U" (weiss). Dort kann nicht nur der Platinenumriss mit evt. Einsparungen gezeichnet werden, sondern auch Aussparungen innerhalb der Platine. Für ein Langloch müssten dann 2 Halbkreise gezeichnet werden, die dann mit 2 Linien zu einem Langloch verbunden werden. Der Umrisslayer kann entweder als HPGL oder auch als Gerber exportiert, und dem Platinenhersteller zur Verfügung gestellt werden. Die Vorgehensweise sollte aber auf jeden Fall mit dem Platinenhersteller vorher abgesprochen werden.
Re: Ovale Löcher?
aha, hört sich ein wenig aufwendiger an.
ich möchte eigentlich nur eine Hohlsteckerbuchse einbinden. Die meisten Buchsen haben eben recht breite Anschlüsse.
Habt ihr dafür vielleicht eine Idee?
andrge
andrge
Re: Ovale Löcher?
Hello,
I've tried to understand the answer from abacom but the online translators don't really help that much. So, can anyone tell me in english (or french) how to make oval holes with Sprint Layout please?
Regards,
devshibby.
Regards,
devshibby.
Re: Ovale Löcher?
Sprint-Layout ha a special layer "O" (Outline). On this layer, you can draw the shape of your board, or any cutouts like rectangle or oval holes. I have attached a little example.
- outlines.lay
- (1.51 KiB) 701-mal heruntergeladen
Re: Ovale Löcher?
Thank you abacom.
I used this method to define the shape of a PCB, but I received a square one. Maybe I just forgot to send the necessary file with the gerbers...
