Hallo User,
nach mehrmaligen, vergeblichen Versuchen, das im Betreff gen. Problem in den Griff zubekommen, habe ich mich zur Fragestellung hier entschlossen.
Trotzdem ich mich als erfahrenen User einstufe, aber dieses Problem noch nie in meiner Praxis bewältigen mußte, bin ich mittlerweile ziemlich ratlos.
Ich habe eine LP geroutet, wo die Oberseite das Layout für eine Tastaturmatrix und keinerlei Bestückung beinhaltet. Diese soll ausnahmslos auf der Unterseite liegen, aber auch ein Layout beinhalten.
Wie sollte ich also vorgehen, wenn sich der Bestückungsdruck, nicht wie bisher auf der falschen, nämlich Oberseite, sondern auf der der zu bestückenden Unterseite befinden muss?
Helft mir bitte mal zeitnah auf die Sprünge!
Ingo
Bestückungsdruck unten bei beidseitigem Layout
Re: Bestückungsdruck unten bei beidseitigem Layout
Dann setzt man den Bestückungsdruck auf B2 (gelb - default)
- Layer_Sprint.png (8.81 KiB) 10261 mal betrachtet
Wo ist da der Unterschied? Bei mir sieht es so aus! Also kann es doch nicht daran liegen, wobei Du ja nicht wirklich eine Erklärung abgibst! Und, natürlich habe ich den Layer B2 aktiviert, was allerdings ohne Auswirkungen bleibt und intern auf B1 wechselt.
- layer.jpg (41.07 KiB) 10255 mal betrachtet
Wenn Sie die Platine ausschließlich von unten bestücken, dann liegt der Bestückungsdruck doch auch automatisch auf B2, also auf der unteren Platinenseite. Sie müssen hier dann natürlich auch die Bestückungsrichtung von TOP nach BOT ändern um von unten zu bestücken.
Wo genau ist hier das Problem? Oder bestücken Sie doch auch von oben?
Dank Antlantikwolf konnte ich dieses Defizit abbauen, und es lag daran, obwohl B2 aktiv war, dass ich nicht von TOP -> BOT gewechselt bin!
Danke Euch!
Ingo
Danke Euch!
Ingo
