Umrisslinie rund
Umrisslinie rund
Hallo Gemeinde
Für ein Projekt möchte ich die Umrisslinie oval gestalten. An dieser Linie wird die Platine ausgefräst. Möchte die Platine ca 10 cm breit und ca 4 cm hoch haben mit abgerundeten Ecken, Soll ein Bedienpad mit Joystick und Tastern werden. Wie bekomme ich die Umrisslinei dazu?
achim
achim
Re: Umrisslinie rund
mein Vorschlag wäre die Hilfskonstruktion für Ellipsen zu benutzen: Zusammensetzen aus je zwei Kreisabschnitten mit größerem und kleineren Radius.
Das Verfahren wird oft beim Projektionszeichnen beschrieben, wenn Kreise zu Ellipsen werden. Man auch sog. Rundecke zeichnen, die haben etwas mehr "Rechteckcharakter".
Praktisch entweder in Sprint fummeln , bis es paßt (hab ich grad mal probiert, es geht) oder in einem "richtigen" Konstruktions-CAD entwerfen und dann mit den ermittelten Radien und Start-Stopwinkeln in Sprint zeichnen.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Danke für die Antwort. Wennn ich es richtig verstanden habe, mit dem Kreisring einen Halbkreiss erzeugen, einmal links und rechts positionieren und mit 2 Linien verbinden. So habe ich es jetzt gemacht, klappt ganz gut, das Problem sind die übergänge zwischen den einzelnen Segmenten. Sind nicht sauber und die einzelnen Teile lassen sich nicht zusammensetzen. Vielleicht hat jemand eine andere Idee
achim
achim
ich meinte das so (Anhang).
Wenn es ein Element sein soll, bleibt wahrscheinlich nur, die Kontur ausreichend genau mit einem Leiterbahnzug nachzuzeichnen, also ein offener Polygonzug.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
- ellipsenkonstruktion.GIF (4.26 KiB) 16690 mal betrachtet
Sieht sehr kompliziert aus. Mal sehen ob das so einfach geht
Habe mal meine Version reingestellt.
Danke Bernd. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Geht aber nicht so. Da ich die Umrisslinie verwenden muss, gibt es zwar einige Möglichkeiten, aber leider nicht das richtige dabei. Es lassen sich auch die Linien nicht verbinden.
Danke für deine Hilfe
achim
achim
Hallo Achim,
muß denn die Umrisslinie für den Fräser geschlossen/am Stück sein?
Ich entwerfe z. B. Platinen, die auch Ausbruchteile haben, da erzeugt der Fräser dann eine unterbrochene Linie aus einzelnen Linienelementen.
Es gibt ja auch Editor-Programme, die über die Funktion (kostenloser) Gerber-Viewer hinausgehen.
Mit denen kann man die Reihenfolge und (Fräs-)Richtung solcher Elemente ändern.
Außerdem sollte man mit dem Hersteller solche technische Details vorab besprechen.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Hallo Bernd
wahrscheinlich nicht, Hatte das aber noch nie gemacht. Normalerweise kann man doch die Linien verbinden. Bei einem Umriss hatte ich sie immer in einem Stück gezeichnet, die anderen Verbunden. Aber die Idee dazu finde ich super. Eröffnet ganz neue Sachen.
achim
achim
