SMD-Null-Ohm-Widerstand
ElektroNick
Beitrag von ElektroNick » Donnerstag 13. Oktober 2016, 19:54
Wenn man SMD-Bauteile verwendet, setzt man auch gelegentlich 0-Ohm-Widerstände ein, um zB. eine Brücke über eine querende Leiterbahn zu erhalten. Bei der Testfunktion endet allerdings die Leiterbahn an einem Ende des 0-Ohm-Widerstands.
Bei Version 6 gibt hierfür die Einstellung "Bei Testfunktion die Luftlinien mit berücksichtigen". Hier kann man zwischen den beiden Pads einfach eine Luftlinie platzieren und dann klappt es.
Ich verwende allerdings noch immer gerne Version 5 (einfach aus Gewohnheit) und suche dafür eine Lösung. Bei Version 5 gibt es die o.g. Einstellung leider nicht :-(
Gibt es für Version 5 eine Möglichkeit solche 0-Ohm-Widerstände als Brücken zu erkennen, so dass die Testfunktion über dieses Bauteil läuft und seinen Weg am anderen Ende des 0-Ohm-Widerstands fortsetzt ?
lg, Nick
Re: SMD-Null-Ohm-Widerstand
Beitrag von abacom » Freitag 14. Oktober 2016, 07:50
Nein, so eine Funktion gibt es in der alten Version 5.0 leider nicht.
ElektroNick
Beitrag von ElektroNick » Samstag 15. Oktober 2016, 07:28
Wäre ein Nachrüsten dieser Funktion via Update möglich ?
Wie gesagt, ich verwende V5 aus guter Gewohnheit. V6 ist auch installiert - verwende ich aber nur um Fremddateien zu öffnen und ggf. zu korrigieren.
Ich habe sehr viele selbst erstellte Makros in V5. Wie bekäme ich diese nach V6 ?
lg, Nick
Beitrag von abacom » Montag 17. Oktober 2016, 07:46
Für die alte Version 5.0 wird es keine Updates mehr geben.
Kopieren von Makros als Dateien (*.lmk) von der Version 5.0 nach 6.0:
In der Version 5.0 befinden sich die Makros (*.lmk) im Ordner MAKROS im Installationsverzeichnis von Sprint-Layout (c:\programme\layout50).
In der Version 6.0 befindet sich der MAKROS Ordner NICHT im Installationsverzeichnis. So finden Sie den MAKRO-ORDNER:
Starten Sie Sprint-Layout 6.0, wählen Sie aus dem Memü OPTIONEN -> GRUNDEINSTELLUNGEN.
Hier klicken Sie in der linken Leiste auf MAKROVERZEICHNIS.
Hier wird jetzt das Makroverzeichnis angezeigt.
Mit dem Knopf "EXPLORER" können Sie das Makroverzeichnis direkt in einem Windows-Dateifenster anzeigen.
ElektroNick
Beitrag von ElektroNick » Montag 17. Oktober 2016, 10:30
Vielen Dank.
Die LMK-Dateien wurden erfolgreich nach V6 kopiert.
ABER:
Ich arbeite immer im Layer K1 (blau). Wenn ich nun in V6 eines von meinen Bauteilen auf den K1-Layer ziehe, wird es als K2 (grün) angezeigt.
Wenn ich (umständlich) per Kontextmenü "Setze auf Layer K1" klicke, erscheint das Bauteil zwar am K1-Layer, allerdings wird auch der Bestückungsaufdruck blau - also als Leiterbahn dargestellt.
Das kann es ja wohl nicht sein :-(
Mache ich hier etwas falsch ?
lg, Nick
Beitrag von abacom » Montag 17. Oktober 2016, 12:27
Sie können die Bestückungsseite mit dem Knopf TOP oder BOT in der Makrobibliothek auswählen.
ElektroNick
Beitrag von ElektroNick » Montag 17. Oktober 2016, 12:39
... wenn nur alles so einfach wäre ;-)
Vielen Dank !
Noch eine Zusatzfrage:
Die Einstellung TOP/BOT bleibt aber nicht gespeichert. Man muss die Einstellung beim nächsten Öffnen von SL6 erneut wählen.
Oder gibt es dafür auch noch irgendwo ein Häckchen zu setzen ?
lg, Nick
Atlantikwolf
Beitrag von Atlantikwolf » Montag 17. Oktober 2016, 19:57
...oder den Seitenwechsel über den Kontexmenüpunkt "auf andere Platinenseite setzen..."
Nimmst du stattdessen "setze auf Layer => K1" - dann "macht alles blau".
